Дым из выхлопной трубы после выключения автомобиля
lusyen
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero
Сообщение lusyen »
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема?! Ситуация следующая: до случисшегося двигатель работал ровно, без всяких проблем. Проехав 7 км, переключилась на 4 wd, потом обратно. И тут началось: при движении началась непонятная вибрация, при остановке машины, не выключая зажигания вибрация усиливалась. Два раза загорелся непонятный индикатор, (описания его я нигде не нашла, выглядит как труба и испарение над ней). Доехала до места, выключила двигатель. Из выхлопной трубы повалил дым с запахом тлеющей ветоши, в салоне был такой же запах. Машина не заводится, вернее заводится, усиливается вибрация, и сразу глохнет.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Дым из выхлопной трубы после выключения автомобиля
Сообщение mservis »
На СТО однозначно.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Катализатор забит наглухо.
89168231425 Денис.
lusyen
Двигатель:: 4G64
Сообщение lusyen »
отогнала на СТО, антифриз вытекает через выхлопную трубу и он действительно забит. Жду приговора :%):
