Непонятный визг
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AsderOn7
Двигатель:: 4M41,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Непонятный визг
Сообщение AsderOn7 »
Всем доброго времени суток. Попытаюсь описать проблему...у нас 3-й день метель,снегу навалило сразу по капот..вчера поставил зимнюю резину и стал появляться непонятный визг.Закономерности появления нет никакой.Можно хоть целый день проездить и тишина,может раз 10 за день появиться...по ощущению,как-будто ремни визжат...на N раскручивал до 3.5 тыс - тишина,появляется только под нагрузкой,при нажатии на педаль газа...как только обороты выше хх поднимаются....2-3 раза педалью поиграешь-пропадает и дальше тишина....Субъективно,почему то грешу на переднее правое колесо,так как пару раз визг проявлялся на ходу когда колесо по сугробам шло.....Кто что посоветует,куда копать?
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Непонятный визг
Сообщение BabyHummer A-328 »
AsderOn7 писал(а):Всем доброго времени суток. Попытаюсь описать проблему...у нас 3-й день метель,снегу навалило сразу по капот..вчера поставил зимнюю резину и стал появляться непонятный визг.Закономерности появления нет никакой.Можно хоть целый день проездить и тишина,может раз 10 за день появиться...по ощущению,как-будто ремни визжат...на N раскручивал до 3.5 тыс - тишина,появляется только под нагрузкой,при нажатии на педаль газа...как только обороты выше хх поднимаются....2-3 раза педалью поиграешь-пропадает и дальше тишина....Субъективно,почему то грешу на переднее правое колесо,так как пару раз визг проявлялся на ходу когда колесо по сугробам шло.....Кто что посоветует,куда копать?
Уж не подшипники ли паразитных роликов ремня навесных агрегатов? Они, заразы, умеют петь на разные голоса. И фиг поймешь откуда голос раздается. ::-D: Я бы еще подождал и послушал. Все-равно найти плавающую неисправность крайне не просто. В морозы, если дело в подшипниках, пение должно усилиться.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Непонятный визг
Сообщение Губернатор »
:*YES*:,а еще гена и т.д. ,послушай на заведенном и услышишь,а там или замена или подтянуть ...
(Виталий) 891Ч7729610
AsderOn7
Re: Непонятный визг
У меня "паразит" один-на компрессор кондея,и тот менял в прошлом году,поставил Febest правда,ремни тоже все поменяны в прошлом году.....мотор дизельный-цепь однако....написал же,что только под нагрузкой и то не всегда....на нейтрали до 3.5 тысяч крутил-тихо все....
Михалычч
Двигатель:: 6G72XP3689
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Непонятный визг
Сообщение Михалычч »
Визг проявляется только в движении или когда автомобиль стоит?
Если в том числе когда стоит, например при повышении оборотов двигателя в нейтральном положении коробки), то попробуйте посмотреть вискомуфту вентилятора охлаждения двигателя. У меня как -5°С так начинала визжать. По мере прогрева двигателя визг слегка ослабевал. Поменяли по гарантии.
Wargood
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Re: Непонятный визг
Сообщение Wargood »
Всем привет. Не знаю тоже у меня или нет. Так же дизель. Пришли морозы, на холодную когда начинаю трогаться все ок, но если поддам газку то визжит , звук как у ремня... Пару раз газанешь и проходет... На холостую хоть до 5 к оборотов крути ничего не визжит.. Только под нагрузкой... Ремень кондера менял тыщ 5 назад... Что может быть?
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Re: Непонятный визг
Сообщение Magnat52 »
Ремни посмотреть,если ослабли,то подтянуть.В субботу,не свистели,"запахли".Родных на 200000км хватило,когда начинали свистеть,подтягивал."Новые"не свистят,"пахнут",прошли 10000км.Заказал комплект оригинальных.Родные были Денсо,завтра посмотрю,что привезут.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
BabyHummer A-328
Re: Непонятный визг
Wargood писал(а):Всем привет. Не знаю тоже у меня или нет. Так же дизель. Пришли морозы, на холодную когда начинаю трогаться все ок, но если поддам газку то визжит , звук как у ремня... Пару раз газанешь и проходет... На холостую хоть до 5 к оборотов крути ничего не визжит.. Только под нагрузкой... Ремень кондера менял тыщ 5 назад... Что может быть?
Натри ремешки канифолью и проверь. Если свиста не будет, то точно ремни ослабли. Обычно этим славятся клиновые ремни.
С уважением, Андрей
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Непонятный визг
Сообщение Wargood »
Сегодня жена съездила в сервис, поменяли ремни генератора... Позвонила и ее фраза немного насторожила : загорелась лампа аккумулятор, в сервисе сказали так и должно быть, типа при замене скидывали все клеммы.. погаснет километров через 10-15.. так ли это или стоит съездить в сервис самому...
BabyHummer A-328
Re: Непонятный визг
Wargood писал(а):Сегодня жена съездила в сервис, поменяли ремни генератора... Позвонила и ее фраза немного насторожила : загорелась лампа аккумулятор, в сервисе сказали так и должно быть, типа при замене скидывали все клеммы.. погаснет километров через 10-15.. так ли это или стоит съездить в сервис самому...
Кмк, это чушь. Скорее всего нет зарядки. Наверняка не подключили какую-нить клемму к генератору. Поэтому и лампа загорелась.
С уважением, Андрей
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Непонятный визг
Сообщение Wargood »
Да нет не чушь.. реально сейчас пропало.. проехала около 12 км и все лампа потухла...
BabyHummer A-328
Re: Непонятный визг
Wargood писал(а):Да нет не чушь.. реально сейчас пропало.. проехала около 12 км и все лампа потухла...
Очень странно... . Как простая замена ремня могла включить лампу?
Я бы проверил-таки наличие зарядки АКБ. Для самоуспокоения, так сказать. ;)
С уважением, Андрей
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Непонятный визг
Сообщение Denya »
при скидывании загорается лампа АБС и потом гаснет про наборе скорости свыше 30км\ч
BabyHummer A-328
Re: Непонятный визг
Denya писал(а):при скидывании загорается лампа АБС и потом гаснет про наборе скорости свыше 30км\ч
Дык, ТС написал:
а не лампа АБС.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Непонятный визг
Сообщение Lebed »
Делаем поправку на водителя)))
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Непонятный визг
Сообщение Wargood »
Блин во хохма.. Сейчас спрашиваю жену какая точно лампа горела... Она говорит в сервисе сказала аккумулятора там еще написано AB...)))) ну так то она даже все про развальные болты знает и гоняет сервисников.. А тут да.. Косяк вышел)))
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Непонятный визг
Сообщение Lebed »
А мужчины головы ломают, техничку бензом заливают))) :*DRINK*:
Denya
Re: Непонятный визг
Сообщение Denya »
BabyHummer A-328, ТС слушал женщину, а на это нужно делать поправку, не смотря на то что они даже разного света ))))
BabyHummer A-328
Re: Непонятный визг
Denya писал(а):BabyHummer A-328, ТС слушал женщину, а на это нужно делать поправку, не смотря на то что они даже разного света ))))
Можно и не делать поправки, а просто перепроверять. "Контроль-высшая форма доверия!"(с) ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Непонятный визг
Сообщение Lebed »
А нас кто перепроверять будет? Сервисмены?)))
