Задняя блокировк МП 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- »
Доброго всем времени суток!
Автомобиль - Паджеро 3 3.2 DID 2001г. АКПП
Не пинайте сразу, юзал поиск, не нашёл ответов....
Суть проблемы такова: Перестала включаться задняя блокировка :cry:
При попытке включения лампа на панели медленно моргает причём в ЛЮБОМ положении селектора АКПП.
Визуальный осмотр редуктора ничего не выявил.
Вакуумные трубочки заменены.
Результат тот-же.... :%):
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Задняя блокировк МП 3
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
А вакуум в этих трубочках имеется?Насос работает?
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Втом-то и дело, что работает...
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
Так насос вакуум создает?
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Вот это проверить забыл. Но включается кратковременно при нажатии на клавишу блокировки.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Зигзагом пробовали проехать при включении? А лучше на подъемнике руками покрутить колеса, может просто муфта не зашла.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
И зигзагами и колечками и с подвыподвертам, результат неизменен
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Так что? Ни у кого ни каких соображений???
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Так ты не ответил, есть вакуум или нет его!
Дед Василь
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Всё есть, снимал трубочку, насосик качает. Пальцем заткнул, не качает. Накачивает 0.35 атм. и держит.... утечек нету.!
По мануалу 0.25-0.4!
mservis
Сообщение mservis »
На подъемник проверяй.
Либо вообще муфта сдохла, либо недовключается (руками за колесо), либо датчик сдох.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Причина выявлена!!! Умер датчик :O:-): свлка ему пухом...
Вопрос такой: на сколько геморойно его менять?????? :?:
Huk
Двигатель:: 4M41 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Сообщение Huk »
Вроде на пикап форуме кто-то ставил со спичкой.Я ставил с зубочисткой (не принципиально ) и сточив 1,5 витка резьбы на датчике,иначе грибок штока не заходил на диск ( его видно через зеркало ).Тренировался на старом датчике.
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
