Страница 1 из 8
крепление минисиловика
Добавлено: 22 окт 2014, 08:29
aland
крепление трубы переднего бампера продумывалось давно,особенно при езде по полям.мелкий кустарник как наждачкой шелестел по переднему красивому блестящему бамперу.каждый раз думал вот приеду сделаю какуюнибедь защиту,но потом забывалось и вот рылся в гараже и наткнулся на лист 10мм железа.мысли зашевелились в голове.ночь прошла в поисках решения.задача-защита от кустарника,подьём джеком,быстро снимался и минимум вмешательства в конструкцию.ну и чтоб не сильно страшно было.честно скажу окончательного решения ещё нет,идёт процесс поиска,сварганил только крепление.а вот какую трубу -круглую или квадратную ещё не решил,или что другое-не знаю на чём остановлюсь.такчто советы и предложения будут рассматриваться.
повторюсь ничего не пилил не сверлил.только в губе пластиновой немного прорезал отверстия.джеком поднимал,усё нормально.конечно была мысль поставить ниисовский квадрат но спереди у меня стоит вебаста. а во вторых задача первоочередная мять кустики.Да чуть не забыл болты на 16.с одной стороны у всех спилено 1-2мм чтобы было очень плотно.а болты крепления квадрата на 20мм..наружные накладки вставляются плотно между креплениями крюков и передним усилителем без люфтов.пока буду думать повешу туда шаклы пущай болтаються.авось пригодяться.
Re: крепление минисиловика
Добавлено: 22 окт 2014, 08:40
aland
вот надыбал чего хотел.чтото типа такого но немного другое попробую смастерить.
Добавлено: 22 окт 2014, 09:22
syurasov
Жду продолжения! Те же планы в следующем году сделать спереди лайт-силовик. Единственное замечание... Я так понимаю сама труба потом будет крепится к кронштейнам через два болта (которыми на фото квадратные куски трубы закреплены). По мне крепление хлипковато, я бы все на сварку посадил прям к кронштейнам.
Добавлено: 22 окт 2014, 09:51
ColdRain
Кронштейны из 50 уголка, болты к раме прочностью 8.Столько болтов это лишнее пусть их в случае чего просто срежет, тут на двух болтах еле вытащил после того как трубу загнул.Одной трубы мало сверху надо ставить еще одну потому как если таранить сугробы то толку от такой защиты мало комья просто через нее перекатятся и выбьют решетку. Расстояние от корпуса чуть чуть больше чтоб была возможность трубе погнуться в случае использования ее по назначению. Естественно надо понимать что убиваем угол свеса, ну это кто как ездит.
Добавлено: 22 окт 2014, 23:18
LightWriter
Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что мини-силовик - это как на пажеру лебедку от квадрика поставить, мотивируя тем, что она компактная, мало места занимает.
Добавлено: 23 окт 2014, 04:43
aland
какие обиды. :*DRINK*: мне вот честно говоря нормальный силовой бампер не нужен,лебёдка стационарная тоже.стояла на П2 ни разу по назначению не воспользовался,ну вот не та эксплуатация.если надо в грязь поеду на старичке П2.спорт как выходная машина,на каждый день-П2.хотя дальше 200км всётаки предпочитаю на спорте кататься.нет,бывает попадаю в передряги очень редко,есть джек,набор для джека для использования как лебёдка.лопата,траки,шаклы стропы цепи.но как правило стараюсь не соваться туда где это может пригодиться.
Добавлено: 23 окт 2014, 06:22
алексспорт
всем привет,я меня тоже сделаны такие трубы перед- зад,только крепление спереди немного другое,прямо в буксировочное ухо вставил болт размером с серьгу и сверху в отверстие болт.а сзади всё как крепление фаркопа.
Добавлено: 23 окт 2014, 08:11
LightWriter
aland писал(а):какие обиды. :*DRINK*: мне вот честно говоря нормальный силовой бампер не нужен,лебёдка стационарная тоже.стояла на П2 ни разу по назначению не воспользовался,ну вот не та эксплуатация.если надо в грязь поеду на старичке П2.спорт как выходная машина,на каждый день-П2.хотя дальше 200км всётаки предпочитаю на спорте кататься.нет,бывает попадаю в передряги очень редко,есть джек,набор для джека для использования как лебёдка.лопата,траки,шаклы стропы цепи.но как правило стараюсь не соваться туда где это может пригодиться.
Ну тогда другое дело.
Добавлено: 23 окт 2014, 15:03
ColdRain
Никого не обидел, силовик стоит 70тр+че то там за установку, а труба в принципе бесплатно.Вот и все.
алексспорт к сожалению передняя труба мало от чего спасет в случа дтп она просто окажется под впереди идущей машиной а удар будет принимать отбойник. годится немного кусты по приминать. про углы свесов я говорил Труба у самого считаю что ездить без трубы как ходить без штанов. Ну это опять же кому че.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:05
aland
В общем сегодня попытался согнуть трубу так сказать примериться.первый блин комом.как я её только не гнул.илампой паяльной грел и джеком в смотровой жал.и через вентиляционную дырку пытался форму придать.получилось жалкое подобие.хотя после обработки кувалдой и напильником возможно нормально вышлобы.камасутра ещё та.зато опыт приобрёл,а опыт бесценен.решено делать минисиловик из квадратного профиля примерно 80*60 мм.прорезать болгаркой,подгибать до нужного радиуса и сваривать стык.тк трубогиба подходящего нет нигде.а на коленке делать секас ещё тот.теперь надо найти профиль.пойду обзванивать базы.пилять чёж спокойно не живётся.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:35
LightWriter
Как вариант - поехать на любой стройрынок, найти, где торгуют трубой и прокатом. У них по-любому есть трубогибный станок. Заплатишь им чутка, они тебе где надо загибы сделают.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:59
aland
Не в Москву не поеду.соляры много сожрёт.профиль нашел на 2х базах.минимум продают колбаской по 12м.нигде не гнут.попробую прошвырнуться по конторам где могут гнуть.например строят вагончики,делают заборы ворота.у нас точно нет.надо в Красноярск ехать.зато нашёл где красят порошковой краской.уже хоть чтото.процесс идёт!!!!!
Добавлено: 24 окт 2014, 12:40
ColdRain
Трубогиб тоже брал.Запорол горсть труб.тут надо навык или хотябы чтоб объяснили. Короче варили изгибы изкусков
Добавлено: 24 окт 2014, 13:41
SergeyN19
aland писал(а):вот надыбал чего хотел.чтото типа такого но немного другое попробую смастерить.
При таком размещении лебедки и доп. фар не возникает проблем с охлаждением?
Добавлено: 24 окт 2014, 14:28
aland
У меня лебёдки и фар там не будет.просто труба возможно двойная.я не до такой степени экстремал.хотя по доброму завидую что у ребят есть время и желание экстремалить.
Добавлено: 24 окт 2014, 14:42
Mark69
aland писал(а):В общем сегодня попытался согнуть трубу так сказать примериться.первый блин комом.как я её только не гнул.илампой паяльной грел и джеком в смотровой жал.и через вентиляционную дырку пытался форму придать.получилось жалкое подобие.хотя после обработки кувалдой и напильником возможно нормально вышлобы.камасутра ещё та.зато опыт приобрёл,а опыт бесценен.решено делать минисиловик из квадратного профиля примерно 80*60 мм.прорезать болгаркой,подгибать до нужного радиуса и сваривать стык.тк трубогиба подходящего нет нигде.а на коленке делать секас ещё тот.теперь надо найти профиль.пойду обзванивать базы.пилять чёж спокойно не живётся.
Трубу какую гнул, водопроводную? В сантехмагазах, на строй рынках продают гусаки разных диаметров и углов загибов, купить и варить из кусков. У меня так знакомый варил задний силовик на эльку
Добавлено: 24 окт 2014, 15:48
aland
Труба на 80 мм.круглая.стенку не померил но тяжёленькая.пока дакрасна не нагреешь хрен согнёшь.из кусков просто,а мы не ищем лёгких путей.
Добавлено: 24 окт 2014, 16:19
Свят
Любая уважающая себя шарага по ремонту выхлопных систем имеет проф гидравлический трубогиб :;-):
Можно гнуть с песком, или с замороженной водой. Будет красивее :;-):
Добавлено: 30 окт 2014, 08:59
sem_tom
Ой как эти трубы спереди гнутся) Вот у меня стоит, тут не видно но она чуть гнутая, При переезде колеи шарахнулся ей...
Вообще от нее есть только толк например при езде по сугробам, спасает бампер от замерзшего снега. От кустов помогает едва... Ну или если кого то захотите слегка толкнуть, а то можно и раму погнуть)
Добавлено: 30 окт 2014, 15:22
aland
Привёз трубу профильную 80*60мм стенка 3мм.ажно 12 метров.можно экспериментировать.обзвонил конторыгде могут гнуть.не беруться.говорят жучками пойдёт.ещё попробую поискать по кузницам если не найду кто загнёт придётся самому с помощью болгарки и сварки придавать форму.
