не заводится спорт
mamai-2009
Двигатель:: Бензин АКПП
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2007г
не заводится спорт
Сообщение mamai-2009 »
Приветствую всех! МПС Спорт 2007г, 3.л АКПП.пробег 108 т.км. Три дня стоял, пришли морозы. -5.Завелся, проехал 10 минут и заглохла. Зачем то моргнула кнопка A\T MODE. Начинаю заводить, не работает панель приборов, стартер крутит, печка работает. Потом завелась, но через 5 минут заглохла окончательно. Сигналка ошибое не дает.
Предохранители все проверил. АКБ выдает 12.65в. Поиском ответа не нашел. Что делать? Заранее благодарен всем ответившим!
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: не заводится спорт
Сообщение kyzya11 »
какие предохранители проверяли? смотреть надо все! подкапотные особенно
очевидно про где то неконтакт
Славик.
mamai-2009
подкапотные смотрел все, не смог открыть только одну коробочку, которая между крылом и основным блоком предохранителей
toliksib
Сообщение toliksib »
На то чтобы завестись предохранителей нет, и т. к. стартер крутит - наплевать на все предохранители, должен мотор заработать, пусть хоть все предохранители сгорят одновременно. Кроме тех которые дополнительные на сигнализации. Если сига китайская, то запросто реагирует на похолодание.
Но я думаю что "собака зарыта" не в куче предохранителей.
Либо подачи топлива нет, либо ЭБУ глючит (у меня однажды такое было, дорожка подгорела на плате).
----- :*BYE*: -----
mamai-2009
сига стоит пандора 3000. при включении зажигания панель приборов вообще ничего не показывает, она просто не горит , печка дует, стартер крутит.
toliksib
В ступор не впадай! Не останавливайся!
Когда включаешь стартер послушай, работает ли бензонасос (он в баке, но рядом будешь стоять, то услышишь, можно багажник открыть). Если бензонасос работает, то проверь поступает ли топливо в рампу. Проверь искру (сними провод с наконечником с любой свечи, вставь запасную свечу, клади на корпус и проверь искру.
Если не поступает бензин при работающем бензонасосе, то очень возможен вариант засорения фильтров в баке или на раме или оба уже засорились).
Если нет искры, то либо сгорела катушка либо ещё несколько вариантов.
Хотя бы искру с бензином проверь. На них нет предохранителей.
А то что панель приборов не работает, там может фишка подключения отошла, или провод питания отвалился (наверняка не знаешь, сколько человек ковырялись до тебя в машине). Если пишешь что предохранители все проверил, ну тогда прорабатывай другие варианты. Мы бы конечно помогли тебе физически, но через интернет пока это невозможно (может в будущем как-то придумают такие действия, но тебе же нужен автомобиль сейчас). Так что пока сам шевелись. Или найми дядю за деньги.
----- :*BYE*: -----
mamai-2009
Спасибо всем за советы! Электрик сразу полез ковырять сигналку, оказалось что поплавилась фишка на блоке сигналки. Очень тонкие провода на управлении зажиганием . Поставил дополнительное реле. Надо проверять , что бы при установке не забыли про релюшку. Еще раз спасибо откликнувшимся товарищам!
