НЕ ГОРЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ!!!
SergeyN
Двигатель:: 4М41 Дизель 3.2
Сообщение SergeyN »
Всем привет,выручайте ребята! При повороте ключа не загораются контрольные лампы( чек,масло,температуры,накал свечей...вообще ничего не горит) показывает только индикатор открытия дверей и пробег..при этом раздаётся слабый прерывистый писк. Далее-запускаю движок-крутит бодро но не заводится.. при этом всё остальное работает (стёкла,подогревы,музыка,компас,поворотники,сигналка) Аккумы заряжены,предохранители согласно мануала проверил... В чём может быть дело??? :*HELP*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: НЕ ГОРЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ!!!
Сообщение Vitalya-74 »
Мысли в слух.... ЭБУ, предохранители ЭБУ так же и силовые которые на АКБ.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
SergeyN писал(а):Всем привет,выручайте ребята! При повороте ключа не загораются контрольные лампы( чек,масло,температуры,накал свечей...вообще ничего не горит) показывает только индикатор открытия дверей и пробег..при этом раздаётся слабый прерывистый писк. Далее-запускаю движок-крутит бодро но не заводится.. при этом всё остальное работает (стёкла,подогревы,музыка,компас,поворотники,сигналка) Аккумы заряжены,предохранители согласно мануала проверил... В чём может быть дело??? :*HELP*:
+ провод на генераторе посмотри.который прикручивается гайкой
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
На эти лампы минус приходит от генератора, точнее от регулятора напряжения. Его и смотри. Провод в первую очередь.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не на все контрольные лампы минус идёт с РР! У ТС же ВСЕ не горят. Т.е на приборный щиток не идёт напруга, а это уже не гена и не РР. И главное, не упускайте то что авто не пускается. А тут гена и РР точно не причём.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Сигналка есть? Какая? Что блокирует, стартер или ЭБУ?
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- »
Очень похоже на сигналку. У товарища на АУДИ точно такая. Пока кнопочку волшебную не нажмёшь, лампы не горят , а всё остальное работает и стартер крутит.... но не заводит....
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Vitalya-74 писал(а):Не на все контрольные лампы минус идёт с РР! У ТС же ВСЕ не горят. Т.е на приборный щиток не идёт напруга, а это уже не гена и не РР. И главное, не упускайте то что авто не пускается. А тут гена и РР точно не причём.
Соглашусь. Чего я торможу. Схемы надо смотреть.
SergeyN
Сообщение SergeyN »
Сигналка Шерхан,устанавливалась у ОД при продаже машины. Что за кнопочка волшебная? Кстати перед этим, я что то с пультом экспериментировал,но думаю не в этом же дело то...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SergeyN писал(а):Сигналка Шерхан,устанавливалась у ОД при продаже машины. Что за кнопочка волшебная? Кстати перед этим, я что то с пультом экспериментировал,но думаю не в этом же дело то...
В этом!
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
В этом!
+100
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Вполне возможно и в этом. Типа функции против нападения........ У меня на старлайне загорается пистолетик.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Обратись к ОД, у которого устанавливал! Должны бесплатно всё сделать!
SergeyN
Сообщение SergeyN »
Добро ребят! Отпишусь по результатам! Всем человеческое спасибо!
pashka-
Двигатель:: 4m41
Сообщение pashka- »
Как дела??? Есть результат????
SergeyN
Сообщение SergeyN »
Всем привет! Проблема оказалась просто смешной-села батарейка в брелоке управления цифровым бесконтактным иммобилайзером! (DF-KEY) После замены таблетки,родной радостно затарахтел!!! Ребят,всем огромное спасибо! Поднял шороху бедолага) Всем добра и счастья! Спасибо!!!
SergeyN
Сообщение SergeyN »
