Диски хром D 18 ПРОДАЮ
A.Zup
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение A.Zup »
Продаю диски D 18 хром. Состояние очень хорошее.Покупались вместе с машиной,но теперь поставил другие колеса,которые больше подходят для езды вне асфальта . Все четыре диска примерно в одинаковом состоянии,без царапин,сколов или кривизны,по этому отмыл и зафотографировал только один. Поймите правильно,у нас уже холодно. Когда будет реальный интерес ,обязательно найду в себе силы и отфотографирую все. Диски продаю вместе с резиной ,два колеса почти лысые,а два еще пригодны к эксплуатации. Ездил на них вплоть до прошлой недели,так что,кому поездить до покупки новой 18той резины вполне хватит. Резина ничего не стоит,по этому без резины дешевле не отдам)))) Цена 15 000р по всем вопросам звоните 8 920 214 68 96 Александр
Сергей75
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2; v6-3.0
Re: Диски хром D 18 ПРОДАЮ
Сообщение Сергей75 »
Диски маде ин...? И вылет у них не понял какой, диаметр ц/о.? Уточните, есть интерес.
A.Zup
Сообщение A.Zup »
Маде ин- без П))))) Ну,правда не знаю . Вылет ЕТ 13 ,если верить надписи на диске. В переводе на русский язык- стояли на третьем паджерике и выли ровно по ширине кузова,то есть заметно шире штатных моих ( ЕТ 35) . Отверстие 67,1.
Сергей75
Спасибо. Жаль но не подходят. Удачи в продаже.
A.Zup
Сообщение A.Zup »
Спасибо большое! На всякий случай, даю еще сверловку- 6 на 139,7 . Я дал не правильные данные по своему вылету ,мой родной должен быть + 46, а эти были шире заметно. Никаких данных о производителе я не нашел ни на диске ни в тырнэте,так что тут не помогу.
БольшойС
Мой автомобиль(и):: (Паджеро4 продан) Паджеро Эволюшен Киа Мохав 3л.дизель 250л.с
Сообщение БольшойС »
Центральное наверно 110мм Так как не похоже на 67.1 ::-D:
Паджеро4 лебедка в переднем бампере, лифт,R20/285/50 Coper Zeon. Паджеро Эво правый1998г.280 л.с 6G74 пока стандарт.
A.Zup
Сообщение A.Zup »
Ой,Простите,други. Отверстие-то реально не штатное. как-то я на сие дело внимание не обращал. Отверстие 110. но ничего ,висело на болтах не падало.
Тема поднималась пользователем A.Zup 12 мар 2015, 09:42.
Вернуться в «Диски R17" и более»
