Какие датчики кислорода поставить
- Turenuch89
- Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Добрый день коллеги.Поиском пользовался очень много разных мнений поэтому решил создать свою тему.Потихоньку довожу машину до ума после покупки.Дошла очередь погасить ошибки по кислородникам.Решил поменять все 4 датчика.Полез под машину посмотреть.3 датчика стоят вроде как оригинал еще а передний левый бошевский.Обманки уже стояли до меня.Вот думаю какие лучше поставить?
Вариант 1 :два передних Denso DOX-0109 два задних Denso DOX-0113
Вариант 2:все четыре Bosch 0 258 005 133
Вариант 3:все четыре Bosch 0 258 006 537
Вариант 4:перед Bosch 0 258 986 507 зад Bosch0 258 986 602
Машина монтеро 3 6G74 MPI.Кстати стоит газовое оборудование может это на что то влияет.
По цене бош и денсо практически одинаковы.И чем отличаются эти бошевские датчики между собой?
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Какие датчики кислорода поставить
Я в свое время прочитал кучу тем и выписал для себя это:
передние, перед катами - Bosch 0 258 986 507 (Four wire sensor with 12 watt heater and ground isolated case) - аналог MD36910
(замена в картинках: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=133248 )
задние, после катов - Bosch 0 258 986 602 (Four wire “Planar” construction sensor).
В такой комбинации вроде у всех все работает без нареканий.
Прочие аналоги:
Denso DOX 0109 - передний
Denso DOX 0113 - задний
Прочие аналоги:
- Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):... у всех все работает без нареканий.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
поставить на перед боша 507, а задние отключить програмно т.к. нафиг не нужны
- Turenuch89
Просто Denso как то на японский больше похоже?Как вы думаете?
Денис154
- Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
- Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Добрый день, можно подробней где и как?sprut писал(а):поставить на перед боша 507, а задние отключить програмно т.к. нафиг не нужны
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
- hc2hunter
они и подороже вроде бы...Turenuch89 писал(а):Просто Denso как то на японский больше похоже?Как вы думаете?
и опыта их установки на форуме не так много. нет 100% гарантии, что идеально встают как замена.
- sprut
добрый! ну 507 можно купить к примеру экзисте, автодоке и иже с ними-в комплекте схема подключения, а отключить задние-к примеру обратиться к Ежик-Пыху(Дима) или к другому специалисту, кот шьет мозги(контакт Пыха можно глянуть в разделе электрики, если не найдете-попробую поискать)...Денис154 писал(а):Добрый день, можно подробней где и как?sprut писал(а):поставить на перед боша 507, а задние отключить програмно т.к. нафиг не нужны
Денис154
Спасибо.
Нужен специалист по чип-тюнингу? или я не правильно понял.
И как эта процедура влияет на диагностику сканом?
В прошлом году Официалы убедили меня поменять один из этих датчиков за 3000 руб.- если б знал. сэкономил БЫ.
- sprut
фактически да. он через ноут зайдет в параметры опроса системы и тупо отключит, чтоб не ругалось больше никогдаДенис154 писал(а):Спасибо.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Я DOX01-09 ставил 1 шт 1.5 года назад. а вот вперёд или назад - уже забыл.
- sprut
угу, позже увидел подпись...но не думаю что в городе проблема найти настройщика, да и он частенько мотается по городамdaitona писал(а):Он же в Москве живетsprut писал(а):Ежик-Пыху(Дима)
- hc2hunter
были там какие-нибудь особенности по соединению проводков?Konstantin.La писал(а):Я DOX01-09 ставил 1 шт 1.5 года назад. а вот вперёд или назад - уже забыл.
или все как у Боша?
или, наоборот, полный аналог оригинала и остается только фишки соединить?
vanchez
- Двигатель:: 3,5 бенза
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
У меня есть ошибка P0155, на сервисе сказали, что ни дэнсо ни бош не приживаются, типа ставить надо только родной за 7тыр. Вотжэшь щуки такие(
И подскажите плиз про ЕжикПыха подробнее? думаю он мне поможет с ошибкой P0183.
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
Konstantin.La
hc2hunter, подключал не я, ребята из сервиса. Проблем не возникло. Где-то распиновку видел.
- sprut
подробнее... человек давно занимается перепрошивкой акпп и эбу двигателя, делает на мой взгляд хорошо, я прошил своего троглодита у него,ехать стал веселее. Ездил к нему на минку.vanchez писал(а):У меня есть ошибка P0155, на сервисе сказали, что ни дэнсо ни бош не приживаются, типа ставить надо только родной за 7тыр. Вотжэшь щуки такие(
по поводу не приживается-чушь несусветная, бош корректно работает!
vanchez
Спасибо, пойду куплю таки себе боша. А насчет подробнее, как найти контакты Ежика?) Надо бы загнать своего в грамотные руки электрика.sprut писал(а):подробнее... человек давно занимается перепрошивкой акпп и эбу двигателя, делает на мой взгляд хорошо, я прошил своего троглодита у него,ехать стал веселее. Ездил к нему на минку.vanchez писал(а):У меня есть ошибка P0155, на сервисе сказали, что ни дэнсо ни бош не приживаются, типа ставить надо только родной за 7тыр. Вотжэшь щуки такие(
- sprut
в личке, лямбду только переднюю для начала махните, благо не дорого стоитvanchez писал(а):Спасибо, пойду куплю таки себе боша. А насчет подробнее, как найти контакты Ежика?) Надо бы загнать своего в грамотные руки электрика.sprut писал(а):подробнее... человек давно занимается перепрошивкой акпп и эбу двигателя, делает на мой взгляд хорошо, я прошил своего троглодита у него,ехать стал веселее. Ездил к нему на минку.vanchez писал(а):У меня есть ошибка P0155, на сервисе сказали, что ни дэнсо ни бош не приживаются, типа ставить надо только родной за 7тыр. Вотжэшь щуки такие(
vanchez
Никак не могу эту лямбду найти, она к какой системе прилеплена в каталогах? и можно-ли ставить не оригинал?
