Ошибка P0155 замена кислородного датчика Bosch на Montero 3
Добавлено: 25 окт 2014, 19:34
daitona
Re: Ошибка P0155 замена кислородного датчика Bosch на Monte
Добавлено: 31 окт 2014, 09:25
VasiliiK
Крутяк! весьма полезно
у меня загорается P0431 наверное умирает датчик в правом кате
Добавлено: 31 окт 2014, 14:18
ltybc
VasiliiK писал(а):Крутяк! весьма полезно
Тоже при равномерном движении загоралась 431 ошибка. Поменял задние кислородники на оригинальные (брал в Китае по 1300!! руб) четыре месяца прошло, только на днях в городе загорелась один раз после заправки. Передние кислородники поменял раньше, один бош, один оригинал SantaFe 1 2.7 ( в качестве экспиримента, в упаковке были NTK , при этом один показывал ошибку, пришлось поменять на БОШ.
Добавлено: 31 окт 2014, 16:30
daitona
Или катализатор уже износился.У меня тоже загорается ошибка P0431 но редко.
Добавлено: 02 ноя 2014, 12:34
sprut
кстати, если решите делать кастрацию катов-выбивать, то посоветовал бы врезать взамен верхних банок трубы, а взамен большого ката-хороший пламягас. все это актуально для тех кому не пофиг на звук выхлопа
Добавлено: 05 ноя 2014, 08:48
VasiliiK
ltybc писал(а):VasiliiK писал(а):Крутяк! весьма полезно
Подскажи пожалуйста какие именно датчики поменял, на катах которые после штанов идут или на большом?
задний датчик это который на выходе из ката, а первые не стоит менять?
Добавлено: 06 ноя 2014, 09:58
Пришелец
sprut писал(а):кстати, если решите делать кастрацию катов-выбивать, то посоветовал бы врезать взамен верхних банок трубы, а взамен большого ката-хороший пламягас. все это актуально для тех кому не пофиг на звук выхлопа
А что происходит со звуком выхлопа с таким раскладом? Просто хотел как раз выкидывать каты, и врезать два маленьких пламягасителя, и один большой. Мне бы не хотелось бы получить шумный выхлоп.
Добавлено: 06 ноя 2014, 11:23
sprut
Пришелец писал(а):sprut писал(а):кстати, если решите делать кастрацию катов-выбивать, то посоветовал бы врезать взамен верхних банок трубы, а взамен большого ката-хороший пламягас. все это актуально для тех кому не пофиг на звук выхлопа
при таком раскладе должно быть все нормально.какофония начинается при нагрузке, если просто выпотрошить верхние и заварить-дребезжание пустых банок
Добавлено: 14 ноя 2014, 13:52
ltybc
VasiliiK писал(а):ltybc писал(а):VasiliiK писал(а):Крутяк! весьма полезно
Я поменял все вкруг, у товарища такой же Монтеро, пробег приблизительно такой же, тоже выскакивает ошибка по катам 431, привез ему все датчики кислорода вкруг, на следующей неделе будет менять, отпишусь поможет или нет.
Добавлено: 04 дек 2014, 15:38
ltybc
Поменял товарищ лямбды вкруг, четыре дня ездит пока без чеков
Добавлено: 20 дек 2014, 00:29
Turenuch89
Поменял сегодня датчик передний левый тоже была ошибка p0155.после замены ошибка осталась куда копать?
Добавлено: 21 дек 2014, 16:22
Turenuch89
Подскажите пожалуйста по моей проблеме описаной постом выше.Заменил датчик на Bosch 0258986507.Все соединил как написано а ошибка все равно осталась.Банк 2 это точно водительская сторона?Что еще можно по проводке проверить?
Добавлено: 19 окт 2017, 19:46
filmge
Подскажите пожалуйста при ошибке Р0155 имеет смысл проверять на обрыв какие-либо провода кислородного датчика (ошибка расшифровывается как обрыв провода нагрева ) или можно сразу бежать за новым датчиком?
И еще вопрос - есть ли какие-то хитрости (крутить на горячую, греть, полить кока-колой???...) по выкручиванию старого датчика, а то выглядит он как наглухо прикипевший.
Спасибо.
