Понижайка без блокировки. Возможно?
-Ozzy-
- Двигатель:: Бензин
P4, 3.0, МКПП.
Понижайка без блокировки. Возможно? Естественно, не штатными средствами, а если немного что-нибудь доделать. То есть можно каким-либо способом просто включить понижайку?
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
Re: Понижайка без блокировки. Возможно?
На П4 даже в теории без глобальных переделок невозможно, ибо переключение режимов осуществляется одним мотором.-Ozzy- писал(а):P4, 3.0, МКПП.
-Ozzy-
А какие глобальные переделки?
Связаны ли понижайка и блокировка механически? (например в Grand Vitara этими режимами управляет один поворотный диск). Или дело в электрике, датчиках, пневмо и пр.?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Скорее всего, в таком алгоритме есть смысл. Имея пониженную без блокировки центра, можно сдуру спалить вискомуфту центрального дифференциала. Она может быть не рассчитана на передачу удвоенного крутящего момента.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
смысл в этом - только защита от целенаправленных действий "блондинок", к счастью у нас еще остались местами водители, а потому этот вопрос нет нет да подымают в разных темах..MAVR64 писал(а):Скорее всего, в таком алгоритме есть смысл. Имея пониженную без блокировки центра, можно сдуру спалить вискомуфту центрального дифференциала. Она может быть не рассчитана на передачу удвоенного крутящего момента.
Но так, как в кукурузнике, оторвав один проводок сделать невозможно..
к сожалению
как то так
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
MAVR64 +1. Кроме того, понижайка всегда используется кратковременно и на малой скорости движения (не более 40 км.ч.) При таких условиях даже на покрытии дороги с хорошим сцеплением колес не стоит бояться, что принудительная блокировка межосевого диффа приведет к поломке или быстрому износу деталей. Так что имхо не стоит заморачиваться по данному поводу. Разве что если вы планируете на понижайке по асфальту выписывать крутые повороты на скорости от 40 и выше. Но зачем?
Pteradaktel
по грунтовке, на пересеченной местности средняя скорость авто 35-45 км..третья не тянет, на второй обороты на ограничителе, с горки на 3, в горку на 1вой, а понижайку воткнул - 4 .тянет прекрасно на средних оборотах. В городе - пробка не пробка, а так, хвост км в полтора..и все дернуться вперед по 5-7 метров, секунду постоят и опять дернутся..воткнул 1 понижайку и не дрочу сцепу..крадусь себе потихоньку. Задний ход, когда нада вплотную пройти - так вообще без проблем, на понижайку без блока и рули себе наздоровье..
Вобщем вещь нужная, но подходить нада к этой опции с головой, а то получится так, что реально мосты рвать)
как то так
как то так
AdB0kaT
Pteradaktel на АКПП все эти трудности решает гидротрансформатор.
- Владимир Михайлович
Муфту скорее спалишь на высокой передаче, чем на пониженной, ибо на высокой больше скорость проскальзывания. А крутящий момент, который в муфте и будет проскальзывающим-изнашивающим саму муфту, не зависит от момента на карданах, а зависит только от конструкции и настройки муфты.MAVR64 писал(а):Скорее всего, в таком алгоритме есть смысл. Имея пониженную без блокировки центра, можно сдуру спалить вискомуфту центрального дифференциала. Она может быть не рассчитана на передачу удвоенного крутящего момента.
Конечно режим полезный, многие (и я в т.ч) мечтают о возможности включать понижайку без блокировки, а то и вообще без передка.
Pteradaktel
у АКПП есть один маленький минус, который для меня зачеркивает все жирные плюсы - нет возможности завести с буксира.Denya писал(а):ага чет я на АКПП ваще не парюсь )
как то так
Да. А раньше у машин непременно был "кривой стартер". Вот что надо доизобрести к современным моторам.Pteradaktel писал(а):у АКПП есть один маленький минус, который для меня зачеркивает все жирные плюсы - нет возможности завести с буксира.Denya писал(а):ага чет я на АКПП ваще не парюсь )
как то так
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Подробнее можно? Придерживаясь темы.
Pteradaktel
неее, я с кривого в прошлом веке Зилов поназавадился..но тогда и пальцы на руках еще целые были)) и здоровье позволяло))
как то так
как то так
Вооот, а как только стал от кнопочки заводить, так и мышцы дрябнут, и здоровье шалит...
К стати, даже на самолете АН-2 есть кривой стартер.
А что подробнее? По теме - Александр уже разъяснил, что сделать можно, но просто не получится.
Pteradaktel
у меня П2, механика, там нада допрычаг ставить, т.ч. буду цепи в раздатке почаще менять)))
как то так
как то так
- Lebed
Ну так
владимир михайлович писал(а):Да. А раньше у машин непременно был "кривой стартер". Вот что надо доизобрести к современным моторам.Pteradaktel писал(а):у АКПП есть один маленький минус, который для меня зачеркивает все жирные плюсы - нет возможности завести с буксира.Denya писал(а):ага чет я на АКПП ваще не парюсь )
как то так
Вдруг что то изобрел)))владимир михайлович писал(а):...А что подробнее? По теме - Александр уже разъяснил, что сделать можно, но просто не получится.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Хм..., а зачем в четверочной ветке спрашивать про двойку?Pteradaktel писал(а):у меня П2, механика, там нада допрычаг ставить, т.ч. буду цепи в раздатке почаще менять)))
как то так
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Pteradaktel
я отвечал на вопрос - пуркуа понижайка без блокаBabyHummer A-328 писал(а):Хм..., а зачем в четверочной ветке спрашивать про двойку?Pteradaktel писал(а):у меня П2, механика, там нада допрычаг ставить, т.ч. буду цепи в раздатке почаще менять)))
как то такИли я не догоняю чего-то?
как то так
