Встанут ли суппорта от п4 а п3
- winters
- Склонен к неисполнению обязательств
- Мой автомобиль(и):: митсуба
Подскажите пож.та на паджеру3 от п4 4 поршневые встанут ли с дисками или нет?
хобби центр mitsubishi 4на 4
.Москва 87км МКАД
.Москва 87км МКАД
Polejai
- Двигатель:: 3.8 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 3.8
Re: Встанут ли суппорта от п4 а п3
Нет, не встанут. Надо менять ступицы, диски, рулевые наконечники. Ступица по шаровым подходит. Во всяком случае на рестайле 3.8. После замены останавливается как вкопанный.
свитчер
Вы про ступицы или про поворотные кулаки говорите?Polejai писал(а):Нет, не встанут. Надо менять ступицы, диски, рулевые наконечники. Ступица по шаровым подходит. Во всяком случае на рестайле 3.8. После замены останавливается как вкопанный.
Если про ступицы , то причем здесь шаровые ?
Если про кулаки , то вопрос а как ступицы родные ? встанут или нет ?
P III DID 2003 серебро длинный
