Не включается вентилятор салона
Титаник 876
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Всем доброго дня , вчера вечером возникла проблема не включился вентилятор отопителя салона (мпс-1) на дисплее всё показывает температуру знак кондея , авто, шкалу температуры . Сегодня полез проверил предохранители в салоне (4)-10А и под капотом 30А и остальные тоже - все целые . Ну и сам вопрос куда дальше , мне -бы схемку . В поиске не нашёл . Заранее Спасибо .
Титаник 876
Re: Не включается вентилятор салона
Пишу дальше: добрался до вентилятора открутил 3 винта снял его , подал напругу 12вольт - моторчик крутится ровно без шума , меряю напряжение на колодке вентилятора- при включённом зажигании показывает 10,16 в. включаю печку-10,7в при регулировке температуры значения меняются от 9 до 11 в , а при установке регулятора в крайнее положение когда на дисплее 17 градусов показывает 12,3 вольта , при этом всё переключается релюшки щёлкают , куда дальше х.з. помогите
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Тут посмотри, может поможет
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8
Тем об этом много, в поиске набери "вентилятор печки", а не салона
Титаник 876
- saper31
Так в теме есть схемыТитаник 876 писал(а):Эту тему уже перечитал , мне-бы схему и что где стоит
Титаник 876
Не могу найти где стоит резистор отопителя мr315432 . у меня под бардачком стоит с радиатором а не керамика, в корпусе около фильтра салонного . это он или есть другой?
Последний раз редактировалось Титаник 876 06 ноя 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Титаник 876
Ткните носом куда лезть , 3 дня без машинки
Где стоит реле включения мотора печки ? Выручайте
- saper31
Титаник 876 писал(а):Не могу найти где стоит резистор отопителя мr315432 .
- saper31
Титаник 876
Я его снимал ,там транзистор мощный на радиаторе. у меня напруга наколодку моторчика приходит (замер тестером) а мотор вешаю всё пропадает
Титаник 876
Сейчас лазил , нашёл релюшку под обшивкой (колхоз) не пойму зачем она стоит в разрыве (-) который уходит на мотор вент. Реле включается при включении зажигания
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Я поавильно понял, что в машине климат-контроль?
Титаник 876
