Вибрация 4d56
Добавлено: 05 ноя 2014, 19:26
				Добрый день, уважаемые!
Заранее приношу свои извинения если не туда и не то пишу.
При осмотре машины на предмет покупки обратил внимание, что двигатель 4d56 несильно (с небольшой амплитудой, 1-2мм)вибрирует на холостых в такт оборотам коленвала и звукам работы дизеля.При попытке открыть крышкумаслозаливной горловины хозяин запротестовал, заявив, что все подкапотное пространство сейчас будет в масле.
Посторонних стуков и звуков в работе двигателя нет.
Работает стабильно, не троит, обороты набирает без провалов. На горячую заводится хорошо, "с пол-оборота". Как заводится на холодную-не знаю.
Потеков масла на двигателе и навесном нет, двигатель в пыли.
Масло черно-прозрачное. Хозяин уверяет, что менял его 2 тыс назад.
По утверждениям хозяина, ремни на БВ установлены.
При наборе оборотов вибрация уменьшается.
Возможно ли, что отказ хозяина в открытии крышки заливной горловины и это дрожание/вибрация свидетельствуют об износе цпг и, как следствие, сильному разбросу компрессии по цилиндрам?
Для бензинового двс это было бы подозрительно, но дизель для меня в новинку, может это норма а у меня паранойя.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
