Не запускается после замены свечей и вв проводов.
PAVEL pavlovich
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3
Доброго времени, ММС монтено 3 двиг 6г74 2000г. Менял свечи и вв провода, мыл дросель. Попутно снимал выхлопной колектор менял прокладку. после монтажа свечей и вв проводов собрал весь впуск, болты тянул динамомометром 18 нм как в мануале, прокладки новые. выхлоп полностью не затягивал решил завести, завелась с пол оборота, работа мотора ровная, примерно через минуту заглушил и ушол домой т.к было поздно. На следующий день протянул выхлоп, единственное отцепил лямду чтобы завести с другой стороны и подцепил на место. начал заводить, схватила с пол оборота и через 3-5 сек заглохла, ркутил стартером,нет признаков, свечи залило, пахнет бензином, искра есть.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Не запускается после замены свечей и вв проводов.
Может разъём с датчика коленвала не застёгнут?
Дед Василь
PAVEL pavlovich
пять раз проверил все разъемы, и он же заводился, а потом как будто что то специально не дает запуску.
Вы шурудились с разъёмами лямбд. А там два разъёма на лямбды и датчик распредвала на левой головке. Проверте разъём у разъёмов лямбд, и на самом датчике на головке. Там короткая перемычка.
PAVEL pavlovich
PAVEL pavlovich
кстати искру проверял на проводе правой головки, если датчик ПРД отошел, то искры получается не будет или топливо не пойдет, эжт я про левую сторону, т.к на правой и искра есть и свечи мокрые, две смог выкрутить со снятием дросселя?
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
а ГРМ целый?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
PAVEL pavlovich
еще не смотрел? но думаю что да, бензин в выхлоп как то же попадает.
PAVEL pavlovich
и искра есть. я думаю если дпрв не видит оборотов распреда, то и искры не будет. еще грешу на вв провода, купил дешевый аналог, а в форуме полазил, пишут что дешевки прошивают сильно.
PAVEL pavlovich
поставил на место все старое, свечи залиты все 6. провода, шланги, трубки все на месте, обратил внимание что при включеном зажигании стрелка температуры ОЖ лежит в самом низу, ниже нижнего показателя. Рмень ГРМ наместе.
- HiTEX
Ключ зажигания с чипом? Обходчик иммобилайзера есть?
Дед Василь
PAVEL pavlovich
ключь скорее всего с чипом, установлена сигналка с автозапуском. кстати сегодня крутил стартером, один раз схавитил, даже дымом запахло. а дпкв не мог вылететь?
- HiTEX
Ну начинай копать в ту сторону. Находи обходчик и смотри на контакты к нему. У меня машинка глохла в движении, выдавая ошибку 403 (кажется, что то с клапаном ЕГР связано) на самом деле просто треснула пайка на плате, где штекер одевается.
Последний раз редактировалось HiTEX 06 ноя 2014, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
- HiTEX
Ещё я бы посоветовал считать ошибки в ЭБУ, но боюсь что в монтерее это не получится
Дед Василь
PAVEL pavlovich
с авто запуска тоже не хочет, пару раз кстати было что с третьего раза с автозапуска запускалась.
Последний раз редактировалось PAVEL pavlovich 06 ноя 2014, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
слушай, а когда ключ поворачиваешь, чек загорается, если нет то смотри предохранитель на иммо 20А
PAVEL pavlovich
купил монтеро 26 октября, чек не горел вообще, предохранитель под торпедо смотрел целый, по обозначениям там чек нарисован.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Он под капотом маленький на 20А по книжке идет как иммобилайзер
PAVEL pavlovich
у меня книга на ангельском языке, там рисунок и обозначение на неруском, как он рисунком или надпись?
PAVEL pavlovich
