Хруст(щелчки) при вывернутых колесах
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Wargood
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Сообщение Wargood »
Всем привет. В выходные удачо покатался по лесам, лужам и льду. Посе этого появился какой то хруст или щелчки при вывернутых вправо колесах и движении в таком положении... Ну соответственно чем выше скорость тем чаще хруст.. Сначала грешил что льдом загнуло подкрылок и он трется о колесо... Но отогнув пластик эта теория не подтвердилась.. Хруст идет с левой стороны.. Подскажите. Что искать, откуда начинать поиск..
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Хруст(щелчки) при вывернутых колесах
Сообщение Lebed »
Амба гранате. Как вариант.
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
Можно начать с проверки целостности пыльников шрусов
Wargood
Двигатель:: 4м41
Сообщение Wargood »
Lebed писал(а):Амба гранате. Как вариант.
сплюнь пажалуйста мил человек)))) что с самого страшного то начинать :*WASSUP*:
Wargood
Двигатель:: 4м41
Сообщение Wargood »
AdB0kaT писал(а):Можно начать с проверки целостности пыльников шрусов
Визуально цел.. вечером попробую на стоянке залесть под машину..
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И что будет видно при такой позе?)))
Wargood
Двигатель:: 4м41
Сообщение Wargood »
Блин у меня на стоянке движку кулибин на П2 перебирал.. коробку разбирал... так что там есть все что надо чтоб приподнять машину и нормально залезть снизу)) Сам офигевал.. прихожу на стоянку а там сидит чел у своега паджеро и двигло перебирает..
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Такой же кулибин или просто полезете посмотреть?
Wargood
Двигатель:: 4м41
Сообщение Wargood »
Блин хорош стебаться)) если граната , жена точно скажет заколебал со своими покатушкам ... Предпоследний раз после катания ступичные менял... А тут опять попандос... Машина то на нее оформлена..
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не стебусь. Если не кулибин, то, ИМХО, нет смысла в этом ползании. Ну посмотришь, ну пощупаешь и что? Заедь, напр., туда же, где ступичные менял...
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Как вариант можно передние колеса скинуть и осмотреть пыльники. Это если с ямой или подъемником совсем сложно.
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Как вариант, проверьте затяжку болтов передней защиты под передним бампером
seleganov_d
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 2007
Сообщение seleganov_d »
Wargood писал(а):Всем привет. В выходные удачо покатался по лесам, лужам и льду. Посе этого появился какой то хруст или щелчки при вывернутых вправо колесах и движении в таком положении... Ну соответственно чем выше скорость тем чаще хруст.. Сначала грешил что льдом загнуло подкрылок и он трется о колесо... Но отогнув пластик эта теория не подтвердилась.. Хруст идет с левой стороны.. Подскажите. Что искать, откуда начинать поиск..
У меня на предидущем авто в гранате при целом пыльнике обломился зуб и переодически похрустывал (как правило где угодно только не рядом с СТО) ... все это продолжалось пока не откололся кусок побольше. А на паджеро был треск из за тогго что при вывернутом колесе цеплял подкрылок (болтался слегка) резиной
Wargood
Двигатель:: 4м41
Сообщение Wargood »
Короче все в итоге нормально... Ничего не найдено и все в итоге само пропало))
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
мистика прям :)
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
у меня протектор колёс по аркам трёт когда колёса вывернуты
pajero 2007 4m41
