Плохо заводится
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:16
sparco13
Всем привет.Стал плохо заводится на горячею 4D56.Что может быть? Поменял две свечи накала на оригинал NGK
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:42
Dimix
ТНВД здох.
На горячую полей его водицей холодной и заводи.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:55
sparco13
вчера заменил свечи и все стал плохо заводится, а на старых двух нерабочих было наоборот на холодную еле заводил (мороз -7) а на горячею с пол оборота. Неужели так быстро умер ТНВД? А ремонту он подлежит или проще взять новый корейский?
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 ноя 2014, 13:15
Podzemshik
sparco13 писал(а):вчера заменил свечи и все стал плохо заводится
Прежде чем ремонтировать ТНВД, может сначала поискать косяк в сделанном?
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 ноя 2014, 16:05
sparco13
вот и я думаю может все 4 заменить
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:40
Podzemshik
Может лучше проверить?
Re: Плохо заводится
Добавлено: 08 ноя 2014, 09:41
sparco13
Проверить ТНВД? И как это сделать?
Re: Плохо заводится
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:40
sparco13
Купил,Поставил две свечи NGK D Power Y733J родные закручены такие и авто перестало заводиться вообще.Хотя на улице +2. Воткнул назад две старые свечи и она завелась. Не могу понять почему
.Еще мне посоветовали взять именно MR 577131 по 1400 рублев. Помогите как быть.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:42
Dimix
свечи есть 6в и 12в
Re: Плохо заводится
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:58
sparco13
на родных написано 11V и поставил NGK Y733J 11V. что может быть?
Re: Плохо заводится
Добавлено: 15 ноя 2014, 17:21
JudgeSerg
Может, разное сопротивление у свечей, подогревающий блок видит, что сопротивление "не то" и считает, что уже все прогрелось, при этом выключаясь.
Измерьте мультиметром сопротивление на родной свече и новой, если существенная разница есть - скорее всего в этом и дело.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 17 ноя 2014, 11:11
vadym
JudgeSerg писал(а):Может, разное сопротивление у свечей, подогревающий блок видит, что сопротивление "не то" и считает, что уже все прогрелось, при этом выключаясь.
А ничего он не видит
он без глаз вообще.
Если серьезно блок свечи не тестирует, блок управляет мощным реле которое просто подает через свои контакты на все свечи питание с аккумулятора и блоку все равно что там после реле поставлено четыре исправные свечи или уже все перегорели.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 18 ноя 2014, 20:27
sparco13
Поставил 4 свечи новые NGK D Power Y733J и на утро попробовал запустить мотор (на улице -10), три раза погрел свечи (реле вроде щелкает) и он не завелся, крутил раза три секунд по 10-15 в итоге посадил аккумуляторы. В чем причина понять не могу? Что может быть я уже не знаю.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:01
asferrum
масса вариантов,напишу навскидку,по мере понижения популярности:
-воздух в топливе.
-косячный иимобилайзер.
-полумертвый клапан отсечки топлива.
-ТНВД или форсунки.
про разницу со старыми и новыми свечами читал,но не понимаю при чем тут они "на тёплую". теплый движок и со снятым с них плюсом должен заводиться. не пробовал,но на 100% уверен,что НЕТ там такой схемы с блокировкой пуска двигла при неисправных свечах.
другое дело,что холодный мотор без них колбасить будет нещадно первое время,он может и несколько раз заглохнуть если прохладно,и не завестись если совсем холодно,но "на теплую" он завестить ОБЯЗАН!!!
моё мнение: ищите неисправность в другом!
прозвоните ВСЕ свечи,и новые и старые.
прикрутите их плюсами на общую шину,по резьбам минусовым,обмотайте толстым общим проводом -и на аккум,секунд на 5. отберите 4 свечи накаливающихся почти до белА с одинаковой скоростью,их и ставьте на машину.
а потом ищите согласно вышенаписаным пунктам .
сдается мне,имеет место,совпадение нескольких косяков.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 19 ноя 2014, 08:40
sparco13
Поменял два уккума и о чудо завелась с первого раза (на улице-11 с ветром).Я в шоке что из-за батареек такая х...
Re: Плохо заводится
Добавлено: 19 ноя 2014, 08:41
sparco13
Всем спасибо за советы.
