Помогите разобраться в чем дело
Slava3009
Такая проблема при подключении переднего моста слышен хруст похожий на гранаты спецы посмотрели сказали кардан, кардан поменял но хруст остался машину вывешивали ничего не слышно только под нагрузкой может это гранаты подскажите если кто сталкивался с таким
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите разобраться в чем дело
Может и цепи в раздатке. Надо слушать.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Цепи только под нагрузкой слышно. Грамотный мастер услышит, тем более что звук идёт не с передка, а из под середины авто.
