ошибки у 4м41 нужна помощь новечку. Р0107
Mitsubishi Pajero/Montero IV
prostoAnton
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение prostoAnton »
Доброго всем дня! на днях стал обладателем паджерика 2007 года с двигателем 4м41, АКПП, пробег 70 000км
забрал авто с горящим чеком и ASC OFF и антизаносом! включились они после того как авто 3 недели стояло в сыром гараже при забытом свете в салоне и у него сели аккумы! авто завели но загорелись ошибки!
ошибки я прочитал,верней ошибку P0107.
при попытке сбросить через комп чек стирается на какое то время(сначала пропал а когда я поехал то минут через 30 езды снова загорелся) а остальные лампы загораются снова почти сразу!
подскажите товарищи как быть и чего лечить!
заранее спасибо.
Dobrij_EEHO
Двигатель:: DOHC 2.0L Beta II
Мой автомобиль(и):: Hyundai Tucson 4WD
Re: ошибки у 4м41 нужна помощь новечку. Р0107
Сообщение Dobrij_EEHO »
Введите в поиске p0107 - много узнаете :)
Варианты лечения разные.. я себе датчик давления, что за топливным фильтром крепится, менял. Продувка не помогла.
Honda HRV J4 1999 г., продан (авто с харизмой)
Pajero IO H77W 2000 г., продан (эх хорош был!)
BMW 320i 2010 г., продан (будь проклят тот пылесос)
Pajero IV 2008 г., 3.2 DiD, продан (долбаный кризис)
Hyundai Tucson 2009, 2.0 4WD - жуткий таракашка
prostoAnton
Двигатель:: 4m41
Dobrij_EEHO писал(а):Введите в поиске p0107 - много узнаете :)
попробовал продуть аккуратно датчик и трубку! вечером посмотрим!
если не сложно. я так понимаю движки у нас одинаковые и датчики наверное тоже! можете дать номерок этого датчика если не сложно!
спасибо.
Dobrij_EEHO
Кажись этот номер. По экзисту проверь1865A035
тока лучше все таки хотяб в клубный сервис скататься и проверить, он ли это фиговничает.. а то зря 4000 р. потратить можно..
prostoAnton
Двигатель:: 4m41
Dobrij_EEHO писал(а):Кажись этот номер. По экзисту проверь1865A035
спасибо за номерок!
я на ночь скинул клеммы и сегодня нашел этот датчик благодаря форуму сам и все продул и прочистил,ну и за одно все предохранители проверил(все ок).
антизанос и ASC вроде потухли и авто поехал вроде нормально, но чек горит! попробую подключиться вечерком сам и почитать и скинуть ошибку! посмотрим что будет!
Dobrij_EEHO
Ну да, "джекичан" сам не пропадет - ошибку через комп затирать надо.
prostoAnton
Двигатель:: 4m41
вроде все потухло
ВАНО777
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро4
Сообщение ВАНО777 »
Такая же проблема, хочу попробовать вот этой химией "Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel"
