Замена передних сидений на кожаные
jeka229
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Приветствую форумчане! Решил я поменять свои потертые рваные сиденья на кожаные с подогревом . Купил на разборе от 5 дверого европейца ,по креплениям все один в один только местами поменять слева направо , поставил ,одно электро второе механическое, соответственно у меня никаких фишек под это сиденье нет , питание подцепил от второго прикуривателя -вроде все работает ,только немогу найти как подцепить обогрев !? Кто сталкивался подскажите!?)Заранее спасибо!
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: Замена передних сидений на кожаные
Это, скорее в теме "тюнинг" надо было размещать.
Там же на разборе возьми проводку на обогрев сидений, кнопка, если не ошибаюсь, на передней панели
между сиденьями. Хотя может и на передней панели. Короче, ты не все забрал с разбора
P.S. на подогрев заднего стекла добавлять подогрев сидений не рекомендую.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Бери на разборе проводку которая под консолью между сидений и клавиши подогрева (Серега Сахалин уже говорил).Питание берется как раз с доп розетки.Главное подобрать реземы кнопок и с сидений остальное собиреш по схеме .Нечего сложного нет.
pajero 2.8 япониц коротыш
