Троит двиг 6g72
Добавлено: 18 ноя 2014, 10:11
Stark36
Всем доброго времени суток. Проблема следующая, Пыж 2, двиг 6G72, бенз, трамблер, так вот, на нейтрале или парковке двиг работает ровно, при повышении оборотов до 2 тыс. появляется какое то стрекотание, в положение D вообще появляются небольшие тычки и обороты начинают плавать. начинаю трогаться появляется провал, потом все норм. Куда лезть, чего делать. Заранее Спс.
