Принцип работы пониженной передачи
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Здравствуйте товарищи! недавно заметил, что в режиме раздатки 4LLc, на скорости 20 км в час авто едет на 4-й передаче. Я представлял себе,что понижающая передача придумана для того, чтобы увеличить крутящий момент на колеса. Но , как известно, максимальный крутящий момент на первых передачах. Недавно на покатушках в грязи и лесу на понижайке врубил режим ручного управления АКПП и на панели у меня светилась цифра 4 при скорости 10-20 км в час. Мне это показалось странно и поэтому обращаюсь к знающим людям. Объясните пожалуйста почему так.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Принцип работы пониженной передачи
Сообщение AdB0kaT »
А кто мешает в ручном режиме выставить нужную передачу и ехать на ней? Вообще первое, что я делаю готовясь проехать любое препятствие - перевожу коробку в ручной режим и выбираю нужную передачу. Автоматический режим на бездорожье не есть хорошо для проходимости, да и коробку на нем убить гораздо легче. Понижайкой пользуюсь только если крутящего момента может не хватить на первой передаче и повышенной в раздатке.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Никто не мешает. В инструкции это не указано, что нужно самостоятельно выбирать передачи. И скорость на бездорожье не высокая. С чего АКПП умирать то быстро?
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
alex2x2 писал(а):Никто не мешает. В инструкции это не указано, что нужно самостоятельно выбирать передачи. И скорость на бездорожье не высокая. С чего АКПП умирать то быстро?
Так то оно так, но если колесо забуксует, мозги коробки могут воткнуть повышенную передачу "думая", что машина набрала для этого необходимую скорость. Если забуксовавшее колесо резко найдет сцепление и резко остановится, то АКПП получит удар. Возможно он как раз произойдет в момент автоматического переключения передачи. Вероятные последствия этого в деталях я не приведу в силу незнания всех тонкостей конструкции, но где то уже давно читал, что АКПП именно поэтому хуже переносит бездорожье чем МКПП. Для АКПП очень критично резкое раскручивание колеса и такая же резкая остановка. Это может произойти не только в засадном месте, но и при форсировании крутого подъема с разгона. Колесо, а иногда и вся ось подпрыгивает на кочках, на доли секунд отрывается от земли, раскручивается (ведь режим "тапка в пол"), а затем снова приземляется и резко замедляется. Ручной режим исключает произвольное переключение передач (по возрастанию) в неподходящий момент.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
ИМХУестя мне что это не так, ибо для этого есть датчики АБС , которые считывают, а мозги анализируют скорость вращения всех колес. Если она одинаковая у всех, то мозги включают следующую передачу вверх, а если скорость вращения у всех колес разная, то мозги знают, что авто не разогналось, а буксует и дает команду блоку АБС чуть тормознуть буксующее колесо , чтоб перекинуть крутящий момент на не буксующее колесо. Когда это все происходит в грязи, на панели приборов, где видно в каком режиме сейчас раздатка, начинают мигать те колеса, которые в данный момент буксуют.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
alex2x2 писал(а):ИМХУестя мне что это не так, ибо для этого есть датчики АБС , которые считывают, а мозги анализируют скорость вращения всех колес. Если она одинаковая у всех, то мозги включают следующую передачу вверх, а если скорость вращения у всех колес разная, то мозги знают, что авто не разогналось, а буксует и дает команду блоку АБС чуть тормознуть буксующее колесо , чтоб перекинуть крутящий момент на не буксующее колесо. Когда это все происходит в грязи, на панели приборов, где видно в каком режиме сейчас раздатка, начинают мигать те колеса, которые в данный момент буксуют.
Это вряд ли. Электроника АКПП никак не завязана на АБС, это отдельные системы. Чтобы в этом убедиться достаточно вытащить предохранитель АБС (как часто делают, чтобы отключить насовсем ненужные на бездорожье электро-прибамбасы). Работа АКПП нисколько не изменится при отключении АБС, курсовой устойчивости и прочих фитч. Да и не на всех машинах с АКПП есть АБС и прочие штуки. На тех же двойках к примеру. Они ведь тоже как то передачи переключают?)
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BOB51 »
alex2x2 писал(а):Здравствуйте товарищи! недавно заметил, что в режиме раздатки 4LLc, на скорости 20 км в час авто едет на 4-й передаче. Я представлял себе,что понижающая передача придумана для того, чтобы увеличить крутящий момент на колеса. Но , как известно, максимальный крутящий момент на первых передачах. Недавно на покатушках в грязи и лесу на понижайке врубил режим ручного управления АКПП и на панели у меня светилась цифра 4 при скорости 10-20 км в час. Мне это показалось странно и поэтому обращаюсь к знающим людям. Объясните пожалуйста почему так.
Видимо, мозги авто посчитали, что в этих условиях так и должно быть. А что странного? Это если в ручном режиме с места трогаешься, то начинается с 1-ой.
А что АКПП и АБС автономны - что-то сомнительно.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
ну не может же быть, что авто трогается с 1-й передачи, и через пару секунд движения, когда скорость достигает 10-20 км/час она сразу переключается на 4-ю передачу. У меня возникло впечатление, что при трогании стояла высокая передача, но не первая или вторая.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
alex2x2 писал(а):ну не может же быть, что авто трогается с 1-й передачи, и через пару секунд движения, когда скорость достигает 10-20 км/час она сразу переключается на 4-ю передачу.
Ну а почему нет? Имхо при переключении передач АКПП ориентируется прежде всего на обороты двигателя, а не на скорость. Обороты двигателя при понижающей в раздатке на 20 км/ч примерно такие же как на 50 км/ч без понижайки (при одной и той же передаче в АКПП). Поэтому нет ничего удивительного, что АКПП включила 4 передачу. Потому и опасно буксование - обороты двигателя резко взлетают и АКПП может переключить передачу, когда это не нужно делать.
Еще раз подчеркиваю, что отключение АБС путем вынимания предохранителя никак не сказывается на работе АКПП в том числе не возникает никаких ошибок, относящихся к АКПП. Это дает все основания полагать, что датчики АБС не используются в управлении АКПП.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Вторая пониженная в ручном режиме - главный способ передвижения по бездорожью. Далее блокировка задка по ситуации, точечно. Так и ехать будет лучше и коробкораздатки целее будут.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Svetliy писал(а):Вторая пониженная в ручном режиме - главный способ передвижения по бездорожью. Далее блокировка задка по ситуации, точечно. Так и ехать будет лучше и коробкораздатки целее будут.
при торможении она постоянно переключается на 1ю передачу.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
AdB0kaT писал(а):Так то оно так, но если колесо забуксует, мозги коробки могут воткнуть повышенную передачу "думая", что машина набрала для этого необходимую скорость. Если забуксовавшее колесо резко найдет сцепление и резко остановится, то АКПП получит удар. Возможно он как раз произойдет в момент автоматического переключения передачи. Вероятные последствия этого в деталях я не приведу в силу незнания всех тонкостей конструкции, но где то уже давно читал, что АКПП именно поэтому хуже переносит бездорожье чем МКПП. Для АКПП очень критично резкое раскручивание колеса и такая же резкая остановка. Это может произойти не только в засадном месте, но и при форсировании крутого подъема с разгона. Колесо, а иногда и вся ось подпрыгивает на кочках, на доли секунд отрывается от земли, раскручивается (ведь режим "тапка в пол"), а затем снова приземляется и резко замедляется. Ручной режим исключает произвольное переключение передач (по возрастанию) в неподходящий момент.
Ввиду специфики конструкции гидромеханической АКПП - в ней как такового "удара" не получиться, а вот резкое изменение нагрузки при хаотичном переключении передач в момент пробуксовки - это реальная угроза. Но для повреждения АКПП надо просто в грязи тупо давить на газ и полностью отключить мозг водителя. В ручном режиме пробуксовка АКПП не страшна, по крайней мере не страшнее чем МКПП. И при разумном использовании АКПП должна быть БОЛЕЕ живучей на бездорожье, чем МКПП, я уже не говорю о лучшей сохранности всей трансмиссии и даже подвески - за счёт отсутствия ударных нагрузок.
Кстати спалить сцепление на МКП можно буквально за одну минуту! Так быстро АКПП не убить 8-)
С уважением, Александр.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
alex2x2 писал(а):при торможении она постоянно переключается на 1ю передачу.
Это да, в том числе и в ручном режиме (понижение передач всегда работает на автомате независимо в каком положении ручка). Такова конструкция.
АлександрК писал(а):Ввиду специфики конструкции гидромеханической АКПП - в ней как такового "удара" не получиться
Если не ошибаюсь высокие передачи (4 и 5) имеют режим блокировки гидротрансформатора. Если буксануть на пониженной, АКПП в режиме автомата теоретически может перейти на 4, заблокировать бублик и.....
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
И может быть много вариатнов, у 3-х литровых например слабый передний редуктор :;-):
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
А.Димыч писал(а):И может быть много вариатнов, у 3-х литровых например слабый передний редуктор :;-):
Где тонко там и порвется. Вот поэтому с ручным режимом на бездорожье как то спокойнее за машину. Пусть он и псевдоручной, но все ж лучше чем полный автомат там, где нет дороги.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
А.Димыч писал(а): И может быть много вариатнов, у 3-х литровых например слабый передний редуктор :;-):
а почему именно на 3-литровых? у всех ведь трансмиссия одинаковая за исключением АКПП.
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
Ну так скажем, небольшая статистика с форума :;-): У меня как раз после пробуксовок с переключением на высшие передачи, редуктор и разбило, общался с теми у кого такая же история, случаи похожи, пробуксовки в снегу, с попаданием на твердую поверхность... Редуктор передний на 3-х литровых другой, ну по крайней мере на машинах 10-11 года.
Rumata
Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
Сообщение Rumata »
АлександрК : Кстати спалить сцепление на МКП можно буквально за одну минуту! Так быстро АКПП не убить 8-)[/quot
расскажи это парням с Печорского тракта 2013...
АлександрК
Rumata писал(а):
АлександрК писал(а): Кстати спалить сцепление на МКП можно буквально за одну минуту! Так быстро АКПП не убить 8-)[/quot
Можно - не значит нужно! А вообще не надо про ту поездку - там глупостей столько было, что не описать. И странно, что они вообще доехали и поломка АКПП (равно как и массы всего остального) там скорее логическое развитие событий.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Хех, дайте мне машинку (ну чтоб не свою) и я убью на ней АКПП за минут десять прямо на проспекте в Москве, и не нужно будет для этого так пафосно ехать далеко ко всяким трактам ))))
