П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Всем привет.
Тема, как видно избитая. Я честно изучил фак на предмет схожести симптомов. Даже сьездил в сервис и ... Гул продолжается. Прошу помощи.
Симптомы: гул появляется на скорости >80-85 км/ч и наростает до 100км/ч.
Ближе к 90-100 км ч на руле есть вибрация, по частоте совпадающая с гулом.
На волнах дорожных, когда передок проседает гул усиливается соответственно обжатию подвески передней.
Гул очень похож на ступичный, но в сервисе слушали и это не подшипники. Говорят износ резины неравномерный и это может гудеть резина. Износ елочкой.
Резина купер ат3.
Сход-развал спереди и сзади выставлен. Никуда машину не ведет.
Прошу "диагноз по фотке" похоже по симптомам это на резину?
Заранее спасибо!
Резина купер ат3.
Заранее спасибо!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Переставь с переда на зад. Потом поговорим за резину
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
Magudo писал(а): Ближе к 90-100 км ч на руле есть вибрация, по частоте совпадающая с гулом.
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Рейка после переборки и тяги новые оригинал.
При этом, гул как был так и остался. До 80 кмч все тихо и плавно
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
это вряд ли резина. резину как раз слышно на низких скоростях, когда еще шум мотора и ветра не заглушают.Magudo писал(а):До 80 кмч все тихо и плавно
(я про обычную резину, разумеется не про МТ и прочие зубастые...)
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Аналогичная проблема недавно появился гул резина такая же сейчас поставлю зиму посмотрю до этого была резина ека авс тоже грешили на ступичные и особенно на задний редуктор после смены на зиму тишина... Так что поменяйте сначала резину p.s у еки вообще был гул трансмисс после опред пробега.....
Паджеро 3 2006 3200 did
- oleg528
Ека авс дождев шоссейная гудела наравне с Км 2 после опред пробегаhc2hunter писал(а):это вряд ли резина. резину как раз слышно на низких скоростях, когда еще шум мотора и ветра не заглушают.Magudo писал(а):До 80 кмч все тихо и плавно
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
в районе 80...как правило мост
три года езжу,и ничего
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Под нагрузкой на полном приводе мост будет гудеть?
Сегодня прокачусь по мкаду - попробую
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
мост как правило и гудит под нагрузкойMagudo писал(а):Под нагрузкой на полном приводе мост будет гудеть?
Magudo
- Двигатель:: 4м41
В общем прокатился на 4Н по мкаду.
Изменений никаких. с 80 и дальше гул.
Но, прислушавшись, гудеть начинает с 60 км.ч.. с 80 уже слышно явно... после 100 км.ч не усиливается.
DenisTZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero lll 3.2, 2006
С гулом пытался бороться- не победил(. Прямо перед продажей специально ездил к Снуперу. Вместе долго катались. Он уверен, что это резина. Тональность звука зависит от прогрева резины (или трансмиссии, тогда конечно не резина). Четко реагирует на волны покрытия, т.е. врядли редуктор. Резина свежая, но какое-то время поездила с разбитыми сайлент-блоками пер. подвески. Возможно гудит теперь из-за неравномерного износа. Надо попробовать поменять местами перед-зад. Если звук не пропадет, но изменится, то дело в ней. Ступицы поменяны. Я думал в них дело.
- hc2hunter
Резина будет гудеть и менять тональность, если она КРИВАЯ.DenisTZ писал(а):Резина свежая, но какое-то время поездила с разбитыми сайлент-блоками пер. подвески. Возможно гудит теперь из-за неравномерного износа. Надо попробовать поменять местами перед-зад. Если звук не пропадет, но изменится, то дело в ней.
Но при чем тут износ ?
Чем больше ты ее вытрешь в "слики", тем только тише она станет
DenisTZ
Написал- неравномерный износ. Если вы, образно говоря, свернете в кольцо лестницу от эскалатора метро и поручень от него же. Какое кольцо будет издавать больше звуков, если его катить? А вообще есть версии- аргументируйте. Читать вбросы типа "это не резина", "вибрации на руле= рулевые тяги" и "Паджеро гавно" утомительно.
- sprut
меньше обращайте внимание на всякую ерунду в старой машине, как отвалиться чего-нибудь, почините
DenisTZ
Согласен) Хороший звук себя покажет) Ну а если серьезно, то там уже 10 раз все проверено. На 98% уверен, что это колеса. Мне бы этот гул не помешал поехать к черту на рога. Хотя некоторый акустический дискомфорт присутствует...
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Тоже присутствует гул на скорости 50-80, потом стихает. Менял местами колеса, износ равномерный. Резина пирелли скорпион зеро, остаток 4-5мм. Достаточно жесткая. Ступицы новые оригинал, на подъемнике слушали их и диффы, посторонних звуков нет. Про дискомфорт соглашусь, несколько напрягает. При замене на зиму гул почти исчез.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- hc2hunter
Я вот тоже с недавнего времени гул странный поимел и понять не могу, откуда он берется.
Снизу. Скорее даже похоже на резонанс выхлопа.
Возникает только на оборотах 2600-2800 на 4 передаче под нагрузкой (когда машина разгоняется или едет в гору).
Это в районе 70-75 км/ч.
Чем выше нагрузка круче горка), тем сильнее гудит.
Причем газу добавишь (в указанном диапазоне) - гудит, сбросишь - тут же затихает.
2H/4H без разницы...
На других оборотах, передачах - все тихо.
На N добиться не удалось. Значит где-то в трансмиссии?
Тормоза проверил, ступичные тоже...
Что еще может быть?
Из того, что делал перед тем как заметил этот гул - это поменял ремень агрегатов на новый и переставил колеса на зимние... (отбалансированные).
А, во, еще ручник слегка подтягивал (пара щелчков зубчиками в дисках). Но вроде не греется ничего... Может быть такой эффект от колодок ручника под нагрузкой?
Отметил 4-ю передачу не просто так, пробовал в эти моменты щелкать типтроником на 3 и на 5, вроде сразу стихает.
То есть, как я понимаю, эффект возникает при определенном моменте силы на заднем кардане.
Что еще может быть?
