6G74 GDI 1997 г.в. глохнет после запуска.
Dennis001
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: FFocus2 был, П2 1997
Сообщение Dennis001 »
Доброго времени суток!
В общем случилась проблема, подъехал к дому, пока ковырялся в багажнике заглох мой коник (прехал около 40 км, полностью прогрет). Заводится нормально, но тут-же глохнет. Такое впечатление что пропал ХХ или проблема с бензонасосом. Сегодня с утра (на холодную) попробовал завести, ситуация аналогичная, дождался пока перестанет щёлкать под капотом, ключ на старт, заводится без пропусков. Оборты поднимает до прогревочных, спустя 5-7 секунд обороты плавно падают и глохнет. На газ не реагирует. Пошевелил провода/разъёмы на блоке ДЗ, результата нет. Схватывает нормально, заводится и тут же глохнет. Дрюкнул пару раз и плюнул, смысла аккумулятор садить нет.
Буду благодарен за советы куда копать, если не сложно, ткните носом. Форум перечитал, снял гофру с ДЗ, видно, что открывается нормально, поэтому кажется она не при делах. :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Pushkin
Re: 6G74 GDI 1997 г.в. глохнет после запуска.
Сообщение Pushkin »
Сигнализацию проверь, может она глючит.
89168231425 Денис.
Dennis001
Смотрел, заводится и спустя секунд 5-10 глохнет, сига не даёт вообще завестись...(((
Pushkin
Сообщение Pushkin »
А чек горит? Если да, то ошибки считать трэба.
89168231425 Денис.
Dennis001
Нет, не горит. Загорелся когда гофру сняли с ДЗ. Потом погас.
Dennis001
Мужики, это не может быть бензонасос в баке? Просто ощущение такое, что глохнет от недостатка бензина, с плавным падением оборотов.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Мерить надо низкое давление(из бака).Тройничек изготовить.А мож и тнвд трындит(мерить высокое давление) или драйвер форсунок.Фильтрики тнвд имеются или удалены?
Dennis001
Честно говоря не знаю про фильтрики, купил 2 месяца назад. Надо вскрывать и смотреть. Думаю поменять для начала бензонасос в баке (пробег чуть за 280 тык) вместе с сеткой, а потом трясти дальше. Хрен его знает кто, что и когда менял раньше. Придётся заниматься на улице, офигенно при нашей погоде..
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Не забудь про фильтр в баке,должен быть,раз GDI и кольцо уплотнительное фильтра.Лучше оригинал,другие бывает лохмотьями фильтрики забивают.А когда поменяешь,отсоедини магистраль к тнвд и покрути стартером,шоб бенз с, попавшей при разборке,грязью в тнвд не пошел.
Dennis001
Понял, спасибо! А фильтр в баке это сетка топливоприёмника?
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... »
У меня было что то подобное.Это у тебя фильтрик на входе ТНВД забился...в бак не лазь у наших тер минаторов горловина не гниет,там по другому все сделано.Замени фильтр тонкой отчистки под днищем и фильтрик на входе в насос,если с навыком то меняется за полчаса,а если без такового....я в первый раз за день управился...
Dennis001
Евгений... писал(а):У меня было что то подобное.Это у тебя фильтрик на входе ТНВД забился...в бак не лазь у наших тер минаторов горловина не гниет,там по другому все сделано.Замени фильтр тонкой отчистки под днищем и фильтрик на входе в насос,если с навыком то меняется за полчаса,а если без такового....я в первый раз за день управился...
Спасибо за информацию! Блин, погодка само то гайки крутить :shock:
Евгений...
Согласен,зимой машину делать ж.па,я то свою летом делал.....а движка у тебя хорошо уже прошла так что у тебя и ТНВД бы надо проверить на давление...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Dennis001 писал(а):Понял, спасибо! А фильтр в баке это сетка топливоприёмника?
На тройках не только сетка. вот так фильтр выглядит http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=45 Терли есть-нету фильтра,оказалось есть.Мож и на двушке так-же
Dennis001
Спасибо за инфу, приеду буду тягач и сто искать, прогноз погоды на выходные просто песня((
Dennis001
Загнал на эвакуаторе на сервис, сейчас разбираются. Блин, с пузотёрками проблем с тягачами не было, а сейчас шиш((
Dennis001
Вобщем магия и страшное колдунство..
Потеплело, завёлся. Посмотрели бензонасос в баке, давка нормальная. Похоже клапан обратки не держит, может конденсат в нем. Поеду на СТО джидайское, пусть ТНВД смотрят. Скоро в область ехать, не хватало еще в поле встать.
Dennis001
Просьба к модераторам, рубите тему. Перемёрз обратный клапан на ТНВД. Бенз был гуано...
