Что лучше поставить в авто: СБ или 433?
Добавлено: 29 июл 2004, 14:26
Arkhipov K.
Сижу - репу чешу:
1. Радио нужно не часто
2. Когда нужно а его нет - совсем плохо
3.СБ плохо рядом с городами (а я не так часто выезжаю в глушь таежную)
4. Ни у кого из знакомых 433 в авто не стоит - не с кем вести переговоры :)
5. связь 433 LPD--433авто выходит односторонняя. В авто LPD-шку на 5км. слышно не будет
6. Ставить 2 рации в авто пока не готов.
7. Рация СБ+433 стоит непомерно дорого (больше 1000 долл.)
8. Денег готов потратить до 500 долл. (но на нужную вещь, а не безделушку понтовую)
Вопрос: ставить или не ставить и если ставить, то что???
Добавлено: 29 июл 2004, 14:33
Rekardo
Я пока на СВ остановился, все таки более распространенной, доступной и простой радиосвязи нет.
Добавлено: 29 июл 2004, 14:40
Arkhipov K.
Rekardo писал(а):Я пока на СВ остановился, все таки более распространенной, доступной и простой радиосвязи нет.
433 Мгц. такая же доступная, но более качественная радиосвязь. ЧТо до распространенности, то для СБ это только хуже, т.к. вблизи с городами-трассами эфир просто забит напрочь таксистами, дальнобойщиками, радиохулиганами и проч.
Если бы хоть несколько чел. из числа моих знакомых собрались ставить в авто 433 - я бы даже и не раздумывал и тоже ставил 433. Качество связи СИЛЬНО лучше, а дальность связи - больше.
Добавлено: 29 июл 2004, 14:41
Romik
В машине должна быть СB 27 MHZ
В руке должна быть 433
пока это самый удобный вариант
Добавлено: 29 июл 2004, 14:45
Rekardo
Romik писал(а):В машине должна быть СB 27 MHZ
Полностью поддерживаю! Костик, не засоряй себе мозг :) 433 - это будующее, пусть не далекое, но пока будущее :(
Алекс
Купи СБ "Таис" (гораздо надежней чем Алан(Мидланд, хоть и вида не имеет - чистый совдеповский кирпич) и пару 433 доллров за 100 и антену хорошую. И даже 250 баксов еще останентся (примерно).
Добавлено: 29 июл 2004, 16:15
Romik
Где это ты видел чтобы дальность связи у 433 была больше ?
уселок 100 ват для 27 = 10-20$ а для 433 Mhz лучше не спрашивать
а также бортовые 433 стоят совсем не хило
так что проверенно лучше жуварль в руке чем 433 в небе :D
Добавлено: 29 июл 2004, 16:22
Arkhipov K.
А с какой сеткой частот брать: нашей или европейской?
Добавлено: 29 июл 2004, 16:32
Romik
Arkhipov K. писал(а):А с какой сеткой частот брать: нашей или европейской?
лучше с нашей
Мой совет перед тем как брать реши куда будишь ставить
я вот теперь буду самый маленький алан брать
да чтоб никаких кнопок только ручки
задолбало все время каналы искать и переключать
Чем проще тем лучше
Добавлено: 29 июл 2004, 16:36
Arkhipov K.
лучше с нашей
Чем проще тем лучше
А у меня целых 2 места: сразу под магнитофоном (там какой-то ящик дурацкий стоит) или внизу рядом с кнопкой блокировки заднего дифа - там тоже место под аппаратуру вроде предуссмотрено.
А кнопки - отстой, это верно! Меня они на магнитоле задолбали. Хочу ее выкинуть нах и вместо нее воткнуть пионер мп3-плеер с РУЧКАМИ!
А почему наша сетка лучше? А есть радио с обоими сетками (с переключателем на сдвиг сетки)?
Добавлено: 29 июл 2004, 17:02
Romik
Такая еще лучше
просто у нас один сдвиг у них другой
слышно будет всех и все будет ок
но лучше когда все одинаково качество получше
Добавлено: 29 июл 2004, 17:08
Вит
Arkhipov K. писал(а):А у меня под магнитофоном (там какой-то ящик дурацкий стоит)
У меня именно здесь рация и поселилась.
Добавлено: 17 янв 2005, 20:04
Dizel Man
Если не париться на предмет "разрешений" для станции на 430, близкий к оптимуму вариант это Моторола GP300-портатива и GM300-автомобилка. То и другое можно найти баков по 100, а то и дешевле. Качество отменное во всех отношениях. Могут работать через репитер, есть такой на Юго-Востоке столицы. Дальность практически по всему Подмосковъю при нормальных антенах. Связь на 430 имеет более высокий КПД в сложных условиях распространения радиоволн. Такими является железобетонный город, лес и т.д. Имея портативную СВ-шку в руке связаться с аналогичной станцией в соседней комнате ЖБ-дома не всегда возможно, на 430 сигнал пролезет из подвала на чердак без проблем. На 1200 Мгц КПД еще выше. В сыром лесу таже фишка. У СВ тут больше минусов, посему без MATCHER-а и КСВ-метра делать нечего, кроме как греть атмосферу ВЧ излучением. Посему проблема решается установкой "кирпича", но это из пушки по птицам...
Вывод: автомобилка СВ в машине + автомобилка на 430 + портатива на 430.
Добавлено: 17 янв 2005, 20:57
Добрый Фей
Dizel Man писал(а):Если не париться на предмет "разрешений" для станции на 430, близкий к оптимуму вариант это Моторола GP300-портатива и GM300-автомобилка. То и другое можно найти баков по 100, а то и дешевле.
GP300 и GM300 рации канальные. Т.е. задать произвольную частоту на них нельзя(только перепрошивкой). Если настроить все 16 каналов GP на стандартные частоты, то велика вероятность того, что все каналы будут заняты, и общением со свом штурманом вы будете мешать остальным и наоборот.
Добавлено: 18 янв 2005, 13:58
Dizel Man
С канальностью соглашусь, но это весьма просто решаемая задача. Против качества и надежности, а также доступности по цене этих приборов противопоставить что-либо сложно. Если есть такая необходимость, то перешивать их можно прямо в лесу с "буки". А если всем договориться и выбрать пяток "клубных" частот, то проблема вообще перестанет существовать. Возможность гулять по диапазонам штука неплохая, вот только зачем это в лесу (на природе) при движении в группе?
Добавлено: 18 янв 2005, 16:27
Добрый Фей
Против носимых поспорить тяжело (сам использую GP300), а вот в автомобиль я ставлю частотную. Однажды ооочень сильно помогла...
Добавлено: 18 янв 2005, 17:05
Dizel Man
Это все от бюджета зависит и соответственно от способов применения. Я тоже использую в основном "частотные", но в авто воткну видимо GM-ки, каждую на свой диапазон.
Добавлено: 25 янв 2005, 10:30
Yurik
Так ничего и не понял.
Какая все-таки дальность связи на 27 и 433? По физике, если не бетонный город, а пересеченная местность, 27 должно быть лучше. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 25 янв 2005, 10:31
Romik
Yurik писал(а):Так ничего и не понял.
Именно - и не замарачивайся - в машине должна быть
стационарная 27 Mhz
А у штурмана и у тебя должна быть 433 Mhz
Все проверенно все удобно.
Добавлено: 26 янв 2005, 01:49
Dizel Man
Не хочу растраивать, но мнение неверное. Чем выше частота радиосигнала, тем выше КПД радиостанции. Главное условие, качественно согласованная и подобранная антенна. Правильно установленная на авто или крыше дома. Качественный (дорогой) кабель соединяющий передатчик с антенной, т.е. имеющий минимальные потери на максимальной частоте. Профессиональная (не FRS/GMRS которые имеют низкие параметры приемо-передающего тракта) радиостанция. Оптимально, по цене, из БУ-шных профессиональных. На рынке большое количество портативок и автомобилок использовавшихся в транковых сетях.
CB-шка хороша доступностью, ценой но не условиями распространения радиосигнала на частотах 10-11 метрового диапазона. При длине волны в районе 10 метров (27-28 Мгц), трудно достичь хороших параметров антенн при мобильной связи, а стало быть и КПД канала связи. К вопросу что должно стоять в машине, так естественно СВ-шка. Если у всего коллектива это основное оборудование, какой смысл тратиться на более качественное, но без перспективы использования? В качестве резюме: при одинаковой мощности передатчиков и качественном согласовании их с антеннами, приоритет за 430 однозначно, в любых условиях.
