Не заводится!
Добавлено: 24 ноя 2014, 16:18
Dimas062
Накануне вечером менял лампочки, проехал пару метров что бы удобнее было и заглушил. Поменял лампы, проверил что горят (не заводил) и ушёл домой. Сигналка с дистанционным запуском. Как обычно сутра запустил (как я думал), выхожу с дочей, а машина не работает. Пробую завести - крутит резво, иногда вроде даже вспышка-две проскакивают, но не запускается. Подумал может батарейка села в пульте который в бардачке - он работает, двери открывает-закрывает. До сервиса не доехать, и эвакуатор наверно не подцепит - во дворе всё очень плотно заставлено. Как проверить бензонасос, да и может что ещё посоветуете в "дворовых" условиях?
Re: Не заводится. Как проверить бензонасос.
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:09
daitona
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:19
Dimas062
Спасибо, завтра буду пробовать. Т.е. "воткнув" плюс в этот контакт я подам питание на насос в обход всех приблуд?...ещё бы его так же просто купить было как в книжке написано((((
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:21
HiTEX
Да купить то его как раз и не трудно. А вот поменять!
Добавлено: 24 ноя 2014, 21:39
Анатолий Дмитриевич
В пыже 2003 г.р. с ни разу не меняным т.фильтром первым устаёт = насос...
Добавлено: 24 ноя 2014, 22:04
PAVEL pavlovich
а может как и у меня, история с датчиком температуры?
Добавлено: 21 дек 2014, 13:17
Dimas062
Проверил бензонасос, все реле и провода - все работает. Не идет "плюс" с PCM (компьютера) (D-132, 16). При попытке подать плюс на этот контакт - заводится и работает секунд 5, потом обороты падают и глохнет (может последствия снятия\установки бензонасоса - не хватка давления?). Что может быть, может это штатный иммобилайзер блокировать или однозначно компьютер кончился?
