Воняет 6г74
Артем Чг
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2 дорестаил
Воняет 6г74
Сообщение Артем Чг »
Выхлоп просто чума, рядом стоять не возможно. Пахнет бензом, как будто не сгоревшим или ацетоном. Расход в норме. Что может быть или это норма ? Причем не зависимо горячий или холодный двигатель. :*HELP*:
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Re: Воняет 6г74
Сообщение Евгений... »
Так чем воняет?...если легкий химический запах,то это нормально,японцы все так пахнут.....а вот если откровенно бензином то это у тебя смесь не правильная в цилиндры подается,ну как то так....
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Re: Воняет 6г74
Сообщение Олег.... »
У меня когда сдох датчик расхода воздуха воняло тоже невероятно. Сложно даже сказать чем, но не химией и не бензином. Но она и не ехала при этом и обороты ХХ плавали, и чек иногда загорался.
Ну это просто для поддержания разговора. Через интернет тут не разобраться. Может вам вообще бензин совсем и не бензин попался :)
Артем Чг
Двигатель:: 6g74
Re: Воняет 6г74
Бенз нормальный, купил тестер для топлива. Запах конечно специфический и на форум не передать, воняет не как от ЗИЛа, но запах не сгоревшего топлива есть, довольно резкий. В девяносто девятом у меня была Монтера 94г. Не помню чтоб так воняла.
балтика3
Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
Re: Воняет 6г74
Сообщение балтика3 »
а двигатель GDI-? если да, то выхлоп и будет вонять...аж иногда тошнит от него)))
Horty
Мой автомобиль(и):: Pajero III "коротыш" V65W
Re: Воняет 6г74
Сообщение Horty »
уху.. . так же 74 gdi не возможно стоять рядом (нет катов еще)
