Чем грозит замена передаточного числа?
Добавлено: 29 июл 2004, 14:43
AnDy__
Умирает у меня задний редуктор. Передаточного числа я не знаю, у него 37 зубьев на шестерне ведомой. Имеется в наличии редуктор с передаточным числом 4,875 - у него 39 зубьев. Дешевле выходит купить к нему передний редуктор($200-250) с таким же передаточным числом, чем покупать в задний новую главную пару и платить за установку (430+100).
Чем-нибудь грозит мне такая перестановка?
Добавлено: 29 июл 2004, 15:41
Rekardo
По идее, больше мощность на колесьях и меньше скорость вращения при такой-же работе двигателя.
Re: Чем грозит замена передаточного числа?
Добавлено: 29 июл 2004, 15:59
DarkTom
AnDy__ писал(а):Умирает у меня задний редуктор. Передаточного числа я не знаю, у него 37 зубьев на шестерне ведомой. Имеется в наличии редуктор с передаточным числом 4,875 - у него 39 зубьев. Дешевле выходит купить к нему передний редуктор($200-250) с таким же передаточным числом, чем покупать в задний новую главную пару и платить за установку (430+100).
Погрешностью спидометра, и некоторым образом повлияют на мощность на колесах, скорость и расход.
Добавлено: 29 июл 2004, 16:01
Rekardo
Добавлено: 29 июл 2004, 16:30
Вит
Эээээ, а при заблокированной раздатке , когда крутящий момент 50 х 50 , скорость вращения передних и задних колёс будет разная, что повлечёт к повышенному износу раздатки. Или я что-то путаю?
Добавлено: 29 июл 2004, 16:33
Romik
Вит писал(а):Эээээ, а при заблокированной раздатке , когда крутящий момент 50 х 50 , скорость вращения передних и задних колёс будет разная, что повлечёт к повышенному износу раздатки. Или я что-то путаю?
yes - отличный ответ - пис.....ц будет и раздадке и мостам.
Добавлено: 29 июл 2004, 16:35
Rekardo
Он-же меняет оба редуктора ! Какой такой писец? Все будет Ок!
Добавлено: 29 июл 2004, 16:36
Вит
Добавлено: 29 июл 2004, 16:38
Вит
Rekardo писал(а):Он-же меняет оба редуктора ! Какой такой писец? Все будет Ок!
Я про передний не заметил
Тогда пополам
Добавлено: 29 июл 2004, 16:40
Rekardo
Уговорил
Везти ведь все равно тебе
Добавлено: 29 июл 2004, 16:44
DarkTom
Добавлено: 29 июл 2004, 17:00
DarkTom
Romik писал(а):yes - отличный ответ - пис.....ц будет и раздадке и мостам.
Ботинки пожалуй одену
Добавлено: 29 июл 2004, 17:03
Вит
Добавлено: 29 июл 2004, 17:15
AnDy__
Эта, алё? какой ящик?
Я ж пузирек обещал!
. Ладно, приезжайте - по 1 шт на 1 рыло будет. Заодно и ваших чудовищ рассмотрю поближе. Потом еще по 1 получите, если на все вопросы ответите. А я своего бедного огрызка сдал на проварку днища. Снял крышу, дуги безопасности и сидения - такой гарный пикап получился! куба на 4 точно. Жалко, что пружины задние слабые.
