Помогите пожалуйста
Добавлено: 26 ноя 2014, 14:20
Graam
Всем добрый день. У меня такая проблема- приехал на паджерике домой,все было хорошо.Простоял во дворе 3 недели и сел аккумулятор, я его зарядил и поставил. Но не загарается панель приборов и не работают поворотники, на панели приборов вообще ничего не работает кроме индикации открытых дверей и пробега. Кстати еще такая штука,раньше не пищала. Но теперь только открываешь дверь и пищит несколько секунд какая то сигнализации. Подскажите пожалуйста что такое может быть?
Re: Помогите пожалуйста
Добавлено: 26 ноя 2014, 14:25
Корней
Приветствую, ближний свет включается?
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:07
Graam
Ближний включается и дальний и габариты и на приборке сигнализаторы дальнего и ближнего горят.
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:02
igor-857
Graam писал(а):Всем добрый день. У меня такая проблема- приехал на паджерике домой,все было хорошо.Простоял во дворе 3 недели и сел аккумулятор, я его зарядил и поставил. Но не загарается панель приборов и не работают поворотники, на панели приборов вообще ничего не работает кроме индикации открытых дверей и пробега. Кстати еще такая штука,раньше не пищала. Но теперь только открываешь дверь и пищит несколько секунд какая то сигнализации. Подскажите пожалуйста что такое может быть?
сделай диагностику.может иммобилайзер.может метка есть какая
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:01
k0mar0ff
стеклоподъемники с центрального блока и центральный замок кнопками с ключа работают ?
дворники работают?
Добавлено: 27 ноя 2014, 09:23
Graam
дворники,центральный замок и стеклоподъемники работают.
Добавлено: 27 ноя 2014, 11:10
Delika379
Стесняюсь спросить но все же,
а точно правильно подключили плюс и минус? А то был случай переполюсовок.
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:19
AN908
а машина то заводится?
батарейке точно хана не наступила? напряжение меряли?
Добавлено: 27 ноя 2014, 21:10
Виктор74
У меня когда аккумулятор помирал- то тоже сигналить начинало при просадке напряжения (включал на заглушенной фары, дабы замерить показания сканером).
Ну и усилитель тормозов тоже пищать может, пока не накачает.
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:53
Begemot2014
Graam писал(а):... сел аккумулятор, я его зарядил и поставил. Кстати еще такая штука, раньше не пищала.
Исходные данные не полные. В цитате выделил "зарядил"... но вопросы остаются. Главное, машина-то хоть заводится? Если нет, то писк из под капота - это сигнализация негромким писком говорит о недостаточном напряжении. Возможно...
