Страница 1 из 3
Горловина бензобака
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:45
MAKSIMYS
Доброго времени друзья. Нужен совет! Сегодня пока снимал бак на своем Жорике, обнаружил что головина совсем прогнила, просто консервная банка с дырками получилась. Давно уже чувствовался сильный запах бенза после заправки, он по ходу аж вытекал в то время как заправлял. Так вот снял я эту горловину. В итоге обнаружил там хороший слой Поксипола под которым труха из железа.
Наверняка я не один такой. Так вот, друзья, подскажите есть ли пути решения? Может от какой нить другой тачки подходит эта горловина. Заказывать новую очень уж не бюджетно, за железную трубу отдавать 5 тыр совсем не хочу=(. И старую уже не поставишь и не заваришь и не залепишь поксиполом. Подскажите как решали проблему!!! ОЧень срочно надо. Машина стоит, а без нее никуда.
Re: Горловина бензобака
Добавлено: 26 ноя 2014, 21:44
Captain Sergio
От даеву нексии. Он пластиковый. От ланоса еще подходит вроде. Кури просторы инета.
Добавлено: 26 ноя 2014, 21:57
BORIS.B
Эх жалею что не купил в том году когда она 3 с копейками стоила
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:15
Captain Sergio
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:33
Chumahod
Как вариант можно попробовать резиновый патрубок от нашемарок подобрать. Ну, "лишнее", естественно отсечь!
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:27
MAKSIMYS
Пойду завтра на рынок подбирать. На разборках тож не нашел пока ничего. Если там родной искать так он будет наверн не лучше.
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:37
MAKSIMYS
Captain Sergio, читал эту тему, но вот мою горловину восстанавливать уже нет смысла. Она вся раскрошилась в пух и прах.
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:39
MAKSIMYS
А кто нибудь все таки "колхозил" от других авто или только слухи что подходит и т.д.????
Добавлено: 27 ноя 2014, 07:13
Dimix
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:45
Captain Sergio
Посмотри еще тут
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... p?29441.30 Так то тоже Паджеро
. Конструкция один в один, только бак справа. Сам не ставил, но уже смотрю варианты.
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:55
TritoN
Привет =) А мне вот этот вариант нравиться
Я кстате у себя даже не лазил не смотрел не хочу расстраиваться раньше времени =) пока пшикает с бака не буду соваться =)
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:17
Tavr
Делал сам,из пластиковой трубы. Грел,гнул. Как то сам верх не гниёт,где крышка. Соединил всё,нормально всё стало.
Добавлено: 27 ноя 2014, 16:03
MAKSIMYS
А у меня весь верх уже догнил, а нижней части уж давно небыло, вместо нее шланги были поставлены
Добавлено: 27 ноя 2014, 16:43
Tavr
Ну лично я бы нашёл на разборе что нибудь похожее за копейки и доколхозил бы . Пять штук как то ...................
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:37
MAKSIMYS
Tavr, Сегодня разборы обзвонил, нашёл одну горловину, просят 2,5 тыщи, сказали что целая, но сомневаюсь что б.у. целые остались еще где то. Не знаю че и делать, и тачка нужна срочняк. А новую нашел по инету можно заказать за 4600, дешевле нет, да и срок доставки дней 20 будет=(=((
Добавлено: 23 ноя 2015, 20:32
tanat
Внедрил себе от дэу ланоса. Подошла с минимальными доработками, подходит даже родная пробка. Обладателям монтеро, чтобы не горел чек, нужно будет еще соединить шланг 16мм (идет к адсорберу) и шланг 6мм (вроде бы идет к баку но точно не помню) через переходник (купил готовый в автомагазине) и белый клапан от старой горловины.
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:33
Chumahod
tanat писал(а):Внедрил себе от дэу ланоса. Подошла с минимальными доработками, подходит даже родная пробка. Обладателям монтеро, чтобы не горел чек, нужно будет еще соединить шланг 16мм (идет к адсорберу) и шланг 6мм (вроде бы идет к баку но точно не помню) через переходник (купил готовый в автомагазине) и белый клапан от старой горловины.
Фото и номер детали бы, "для потомков"!
Добавлено: 27 ноя 2015, 12:44
metis
тоже интересно...
Добавлено: 27 ноя 2015, 23:41
tanat
на днях постараюсь сфотографировать
Добавлено: 28 ноя 2015, 02:06
petzl
Была подобная проблема , правда на Пинине, в итоге взял гофру от сифона и воткнул в нее заливную горловину( то куда пистолет вставляется) предварительно срезав всю гниль и ржу и через хомут все поставил на место. 5 мес полет нормальный, ничего не разъело и не разбухло, потом заменил на оригинал
