Номера форсунок CR
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:45
Информация будет полезна при покупке форсунок для всех вариаций CR (коммон-рел)
Чтобы не произошло подобной ситуации http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=134458
На форсунках DENSO устанавливаемых на митцу имеется номер ID который необходимо вносить в блок управления при замене форсунки или блока управления.
Если этого не сделать двигатель нормально работать не будет.
При покупке и установке сверяйте ID номера, особенно важны первые две цифры. Например на данной фотографии это 97
Вот список:
То что пока точно знаю и по памяти.
90 L-200 KA*B-4 (136лс)
91 П4 мощностью 165лс
96 П4 мощностью 200лс
97 Спорт KH4; L-200 KB4T HP(2.5) 178лс
99 Спорт KH8 (3.2)
Теперь при покупке требуйте у продавца первые цифры, чтоб избежать не нужных трат и переживании.
Думаю это будет полезно.
Вот список:
99 Спорт KH8 (3.2)
