горит предохранитель №5 на габариты и панель приборов.
Добавлено: 28 ноя 2014, 15:22
alderman
Помогите с проблемой.Паджеро2 4М40 1976г. горит предохранитель №5 10амп.под капотом.не работают габариты,подсветка приборов и номера.При включении дистанционки габариты моргают значит цепи ламп исправны. подскажите какие еще потребители на этом предохранителе? А предохр. згорает минут через 30 после включения света.
Re: горит предохранитель №5 на габариты и панель приборов.
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:07
Captain Sergio
Нет там больше ничего. А поподробнее про мигание ламп габаритов при "включении дистанционки". Это о чем?
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:55
alderman
Когда закрываешь или открываешь двери или заводишь двиг с помощью сигналки то габариты моргают и звучит сигнал.
Добавлено: 28 ноя 2014, 21:33
Captain Sergio
alderman писал(а):Когда закрываешь или открываешь двери или заводишь двиг с помощью сигналки то габариты моргают и звучит сигнал.
Может поворотники все таки?
