Заменил топливный фильтр - Миник не заводится
umma
Сообщение umma »
Здравствуйте.
Поменял топливный фильтр на минике в 58 кузове.
Машина перестала заводиться.
Бензонасос качает. После попыток заводиться снял бензопровод с вывода с бака -- из бака вылилось довольно много бензина, т.е. бензонасос давление какое-то создал.
Остается надеяться, что завоздушен бензопровод.
Хотел снять трубку в моторном отсеке на БДС, но не нашел, где туда подходит бензин.
Собственно вопрос, кто что может доброго посоветовать?
P.S. Несколько лет на этой же машине менял фильтр - проблем не было.
Pajero Mini, 2002, turbo, A/T, H58A, 4A30
WBR, Sergey Zhdanov aka UmmaGumma
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: Заменил топливный фильтр - Миник не заводится
Сообщение ВВА »
[quote="umma"]Здравствуйте.
P.S. Несколько лет на этой же машине менял фильтр - проблем не было Возьми холодный пуск и запусти двигатель ,если и завоздушен заведётся ,а если нет ищи причину ,я пользуюсь .
Luddit
Сообщение Luddit »
Была похожая проблема - оказывается, новая прокладочка в комплекте с фильтром не идет, старая прилипла к фильтру и была удалена вместе с ним. Давление бенза низкое, двиг заводился, при нажатии на газ глох.
Может у тебя в первый раз прокладка не к фильтру прилипла.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Сообщение Watt'sON »
umma писал(а):Здравствуйте.
бенз подходит к топливной, в районе дроссельной заслонки.
скорей всего давление не нагнетается, возможно колечки уплотнительные не все поставил.
umma
Сообщение umma »
Таки, внимательно почитал FAQ и увидел инфу про резинку. Благо, не выкинул старый фильтр до окончания работ. Действительно, резинка осталась в старом фильтре, а в новом в комплекте ее нет. :*WALL*:
Пришел счастливый домой после ремонта и последующей автомойки, а здесь уже Luddit и Watt'sON угадали причину. :*DRINK*:
