Доброго времени суток уважаемые форумчане.
P.S. поиском пользовался.
Так вот, проблема в следующем, когда работает двигатель (4m40), топливо течет ручьем.
В чем может быть проблема? и как её решить?
Всем спасибо.
Течет топливо двигатель 4m40
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Течет топливо двигатель 4m40
А когда в ручную качаешь с включенным зажиганием, течёт? Если нет, то проверяй обратка, форсуночныё и с самого насоса. Я уж не думаю что трубки высокого давления открутились.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
С трубок высокого давления топлива поступает - кот наплакал. С магистрали теч не может, там разряжение. Или с обратки, мог шланг соскочить с трубки форсунок. Или потек сам насос. В моем случае лопнула крышка поршня опережения УОВ. На самом деле, надо жопу поднять, снять интеркулер, и с фонариком на заведенной машине посмотреть, смотреть в район насоса, больше там теч негде.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
