Повышаются обороты на Паджеро 4 дизель. Помогите!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Evil_Lord
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Evil_Lord »
Машина Паджеро 4 3.2DiD на автомате 2007г. При движении по трассе меняются кол-во оборотов. Например - еду 120км/ч показывает 2200 оборотов, через время начинает показывать 2500 оборотов и конечно подкушивать топливо. Происходит будто переключение на пониженную передачу, хотя продолжаю ехать на 5-ой передаче. Через время опять может переключиться назад , но ненадолго.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Повышаются обороты на Паджеро 4 дизель. Помогите!
Сообщение igor-857 »
Evil_Lord писал(а):Машина Паджеро 4 3.2DiD на автомате 2007г. При движении по трассе меняются кол-во оборотов. Например - еду 120км/ч показывает 2200 оборотов, через время начинает показывать 2500 оборотов и конечно подкушивать топливо. Происходит будто переключение на пониженную передачу, хотя продолжаю ехать на 5-ой передаче. Через время опять может переключиться назад , но ненадолго.
попробуй на ходу в ручной режим акпп перейти и посмотреть какая скорость включена.если как будто происходит переключение на пониженную передачу!!!ошибки появились какие???вероятно глючит датчик оборотов кардана на раздатке.если конечно мотор не подтраивает.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
