ЭБУ двигателем
zxcvb-76
Двигатель:: ММС, 6G72, 2000г., 3.0 л, бензин
Мой автомобиль(и):: ММС, 6G72, 2000г., 3.0 л, бензин
ЭБУ двигателем
Сообщение zxcvb-76 »
Прошу помощи!!! Подскажите, где расположен и каталожный номер ЭБУ двигателем на Монтеро Спорт, 2000 г., двигатель 6G72, 3.0 л, 24 клапана, АКПП, полный привод. По книжке написано - в салоне справа под бардачком. Я нашел - но не уверен, что это он. Уже в инете нашел 12 каталожных номеров, но с моим не сходятся ни один. По моему номеру на "existe" и "emexe" пишут просто - "деталь", поэтому я чего-то "очкую". Ребята! Помогите! Без машины - ЖОПА!!!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: ЭБУ двигателем
Сообщение drcham »
vin есть ? какой номер вы нашли ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: ЭБУ двигателем
Сообщение moonbeast »
По расположению верно
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
Нашел MR269764 и MR222642 (это те, которые стоят справа), сегодня полез в левую сторону, нашел - MR482503, MR482400, MR490826
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
VIN: JA4MT31H6YP060456
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
А еще ребята пишут, что ЭБУ можно отремонтировать. На сколько это правда?
Благодарил (а): 1027 раз
Re: ЭБУ двигателем
zxcvb-76 писал(а):VIN: JA4MT31H6YP060456
MD369101
Но цену лучше не смотреть. :)
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
Новый блок покупать не хочу, т. к. после ремонта планирую продажу авто. Подскажите, где можно найти блок б/у за приемлемую цену. Напишите ссылку (если знаете).
Re: ЭБУ двигателем
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... r=MD369101
Необходимый комплект.
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
Огромное СПАСИБО!!!
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
А обязательно менять комплектом?
Re: ЭБУ двигателем
zxcvb-76 писал(а):А обязательно менять комплектом?
Не обязательно если сможете "ключи положить в моторный".
Тоесть, если сможете запрогромировать иммо. Но судя по всему у Вас это не получится. :)
Берите комплект, итого выйдет дешевле и спокойней.
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
Спасибо!
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
А при замене комплектом-перепраграммирование не надо? Тупо, при замене самому?
Re: ЭБУ двигателем
Нет не надо. Переткнули блоки поставили замок и заводите.
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
Заменил "мозги" полностью комплектом: ни чего не изменилось!!! Новый "иммо" на новый брелок сигналки не реагирует, но со старым брелком - работает, что за хрень? Подскажите, пожалуйста, где дальше искать "косяк"? Сегодня снял коммутатор зажигания чтобы "прозвонить". Свечи и провода пока не трогал. Напишите, пожалуйста, допустимые сопротивления на коммутаторе!
zxcvb-76
Re: ЭБУ двигателем
Если кто не в курсе событий, то поясняю: какая-то "хрень" отключает катушку на 3-й и 6-й цилиндры. Катушку поменял на новую, на выходе-то же самое. На диагностике сканером ошибки: 0300, 0400.
