Ошибка Р0154, раздатка
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Васяпыч
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, (3.0) 2010
Сообщение Васяпыч »
Доброго времени суток уважаемым гуру!
Предистория: на улице -35, машина простояла ночь, сдох аккум поэтому не запустилась вебаста и соответственно не завел двиг. Приехал человек, накинули провода от него, запустили вебасту, погрели двиг, запустились. Машина поработала на хх минут 15, решил отогнать машину в гараж. При переключении на D загорелась сразу две лампы d и n машина не поехала, несколько раз переключал на r и d потихоньку очень туго машина начала ездить, но после этого вылезла проблема: при движении по трассе, иногда и по городу вылезает ошибка Р0154 и иногда Р0151 (нет активности кислородного датчика, слабое напряжение датчика, bank 2 sensor 1), вместе с этим начинает моргать оранжевым значок раздатки. Собственно с датчиком все понятно либо умирает сам датчик либо проблема в проводке, но не понятно с раздаткой, в чем взаимосвязь? Других ошибок комп не выдает.
MMC Pajero IV 3.0, webasto, суровые условия эксплуатации
