Блокируется стартер П2 АКПП, сигналка с автозапуском
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Проблеме год-полтора- проявляется в сырую, погоду в межсезонье или при резком потеплении после морозов. При провороте ключа не слышно щелчков. Проверил реле стартера- в отличном состоянии, на фишке реле, в контактах- ни какой "зелени" . Грешил на ингибитор-Чистый, внутри ни каких окислов следов износа почти нет- работает исправно. Вчера вечером было похолодание -4, а утром туман. Сегодня с утра вставляю ключ а он не але... Двигаю селектором во всех положениях ни в положении N ни в D ни каких звуков только майфун тухнет. стучу по реле стартера , шевелю провода , дергаю фишки -результата "ноль" Потом вспомнил что когда курил форум, на форуме спецы всегда спрашивают- "сигналка с автозапуском или без?" . Закрыл капот, все двери,-вышел из машины пару раз снял- поставил снял с сохраны сигналку. Завожу- Фырк с пол тыка. Твою мать!!! Сигналка Шерхан Маджикар iV- Ставили в Япии.(на блоке иероглифы) Неужели глючит ? Куда рыть ? где искать?
Последний раз редактировалось Hummel-vbg 05 дек 2014, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
Re: Блокируется стартер П2 АКПП сигналка с автозапуском
А ручник поднят??? бывает что без ручника не заводиться
ну хз
- Hummel-vbg
Алексей, дык етож на механике сигнальщики подтверждение ставят, приустановке сиги савтозапуском ,а у меня ватомат. Пока в "Паркинг" не поставишь ключ из замка хрен выдернешь, так что нет необходимости.алексей - Маленький Мук писал(а):А ручник поднят??? бывает что без ручника не заводитьсяну хз
Re: Блокируется стартер П2 АКПП, сигналка с автозапуском
Так проверь идёт ли сигнал от самой сиги, может в ней реле скисло.
Проверте.
http://www.luksavtoservis.ru/img/magicar4/magicar4m.htm
http://www.scher-khan.ru/Sites/scher-kh ... AD5814.pdf
Проверте.
