Куплю шланги маслопровода для МПС1
Добавлено: 05 дек 2014, 22:00
major_
Собственно сабж, потекло во фланцевых соединениях масло. Желательно замена, поэтому собственно и ищу номерочек 04326
Re: Куплю шланги маслопровода для МПС1
Добавлено: 05 дек 2014, 22:50
Снимаешь свои.
Везёшь
http://www.hydroscand.ru/produkcija и получаешь новые шланги. Причём можно и большей длинны под бодик.
Добавлено: 05 дек 2014, 23:22
major_
Александр, как вариант рассматривал, но.... Снял, а потом своим ходом полдня до точки, а потом столько же обратно. Жил бы с Нерезиновой рядом так бы и сделал. А так проще купить, поставить, а родные переобжать на запас.
Добавлено: 06 дек 2014, 00:31
А это от тебя далеко? Ногинский р-н, Городское поселение Обухово, Кудиновское ш., уч.17
Добавлено: 06 дек 2014, 09:58
major_
Если на машине, то близко. А общественным транспортом...... Вокруг да около буду ездить, пока не доберусь
. Хотя, если не найду подходящий вариант, то так и сделаю. На днях позвоню им,может на месте переобожмут, в день обращения. (хотя при такой погоде лезть в машину откручивать. прикручивать энтузиазма нет, в теплом гараже приятнее работать
Добавлено: 06 дек 2014, 10:04
Nbf
Обычно у таких контор минут 15 с перекурами на такую работу уходит.
Добавлено: 06 дек 2014, 10:28
А зачем под машину. Там вроде как из под капота.
Подъехал, снял, обжал, поставил, уехал.
Добавлено: 07 дек 2014, 00:05
major_
Nbf писал(а):Обычно у таких контор минут 15 с перекурами на такую работу уходит.
Со стороны масляного фильтра мне проще залезть из под машины (колеса), сверху мне не достать (хоть бодик всего 4 см, но уже не сверзу стало труднее подлезать).
P/S Кстати, подскажите от П2 такие шланги подойдут?
Добавлено: 07 дек 2014, 00:08
Трубки то на шланги ослабил/загнул?
Из за этого и потекли.
Добавлено: 07 дек 2014, 00:12
major_
SNOOPER писал(а):Трубки то на шланги ослабил/загнул?
Потекли из под
опрессовки завальцовки. По крайней мере очень на это похоже. Наверное когда менял ремень ГРМ шланги дернул.
Александр, подскажи, от П2 такие шланги подойдут?
Добавлено: 07 дек 2014, 00:27
Завтра посмотрю, но сомневаюсь.
Течёт из под завальцовки. При бодике они, шланги напрягаются.
Добавлено: 12 дек 2014, 14:53
major_
Все так же в неспешном поиске.
Добавлено: 13 дек 2014, 19:53
major_
Александр, так как от П2 подойдут? Мои то подтекают уже реально, за неделю стакан примерно.
