Продам лебедку IronMan 9500
Добавлено: 10 дек 2014, 10:14
DMX
Продам лебедку IRONMAN4x4 9500lbs - 4300кг
новая в коробке
находится в Н.Новгороде
отправлю ТК
890три60два2679
30 000 руб
Мотор Лебедки имеет высокую теплоотдачу, а корпус высокую теплопроводность, что не даёт лебёдке перегреться, как обычной.
Оцинкованный герметичный корпус не подвержен коррозии.
Влагозащищённые подшипники с обеих сторон вала и сальник на валу мотора для герметичности.
Блок соленоидов герметичен. Соленоиды имеют вольфрамовые контакты исключающие возможность подгорания.
С дистанционным пультом, вы можете не только упростить процесс, но и вовсе отойти в радиус 50 метров от машины в случае опасного винчевания. Пульт имеет отдельную кнопку включения питания и индивидуальное программирование. Никто кроме Вас не сможет включить лебёдку по случайности.
В пульт встроен светодиодный фонарик.
Современная конструкция редуктора с закаленными зубьями шестерен уменьшает износ.
Улучшенная муфта сцепления исключает прокручивание шестерен.
Рычаг разблокировки барабана имеет фиксатор.
Термостойкая литиевая смазка выдерживает сильный нагрев редуктора и устойчива к коррозии.
Автоматический кулачковый тормоз.
Установлен сапун для вентиляции
элетродвигателя, что исключает внутренний конденсат и коррозию.
Power 12VDC
Motor 5.5HP / 4.1KW, Series Wound
Hand Control Wireless Remote - Range 30.5m (100ft)
Lead Remote - 3.6m (12ft) Lead
Gear Train 3 Stage Planetary
Gear Reduction Ratio 265:1
Brake Automatic Cam Lock (In Drum)
Cable 28m of 8.3mm DIameter
(94ft or 3/8" Diameter)
Battery 650CCA - Minimum for winching
Weight N.W. 42kg (90lbs)
OVERALL DIMENSIONS 562mm (L) x 215mm (H) x 156mm (W)
MOUNTING BOLT PATTERN 254mm x 114.3mm
