Всем привет!!!Накопились вопросы=)
nikitoss
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: pajero 1998
Сообщение nikitoss »
Во первых у нас в Якутии холодно.=) Хочу поставить вместо пробок слывных на заднем и переднем редукторе. Пробки с подогревом. Есть у кого опыт? Хотелось узнать размер пробки и шаг резьбы. Размеры может кто то делал.Буду благодарен. и Второй вопрос когда включаешь передок нормально ездит отключаеться очень туго иногда стуком. Как то так? Что может быть? Ща еще поиск по юзаю.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Всем привет!!!Накопились вопросы=)
Пробки с подогревом - не знаю, вряд ли получится. Может лучше масло подобрать соответствующее температуре?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
владимир михайлович писал(а):Пробки с подогревом - не знаю, вряд ли получится. Может лучше масло подобрать соответствующее температуре?
Чёта если я правильно понимаю, в Якутске масло не подобрать, там самое жидкое масло временами становится по плотности как солидол...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
nikitoss
Да вот пробую подбирать щас впереди и взади Eneos 75W90. Мерзнет все равно долго раскатываеться.=(
(Владимир Михайлович) почему так думаете?
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
nikitoss писал(а):Да вот пробую подбирать щас впереди и взади Eneos 75W90. Мерзнет все равно долго раскатываеться.=(
я думаю все 140 надо вместо 90
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Владимир Михайлович
Тесновато в редукторе для размещения простого подогревателя. Можно конечно изобрести сложное, но уже без ориентировки на пробку. Если бы нужда приперла, я бы вынимал редуктор и встраивал нагреватель с отдельным выходом из картера, а передний редуктор - открывал бы крышку и монтировал на нее.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
140 ещё гуще и оно для LSD.
89168231425 Денис.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
А старый якутский способ- солярку добавляли в мосты.
А подогрев через пробку?посчитайте требуемую мощность.
Вот владимир михайлович правильно говорит.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
nikitoss писал(а):Во первых у нас в Якутии холодно.=) Хочу поставить вместо пробок слывных на заднем и переднем редукторе. Пробки с подогревом. Есть у кого опыт? Хотелось узнать размер пробки и шаг резьбы. Размеры может кто то делал.Буду благодарен. и Второй вопрос когда включаешь передок нормально ездит отключаеться очень туго иногда стуком. Как то так? Что может быть? Ща еще поиск по юзаю.
M18-1.5 Thread.
Head Size: 19mm.
Shank Length: 0.9468".
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
может попробовать подобрать масло с низкими температурами замерзания, не смотрел по другим, но у того же кастрола есть трансмиссионные масла с температурой застывания до -60 -72. Думаю это лучше чем добавлять солярку в мосты :)
бойтесь равнодушных
Владимир Михайлович
А может вместо солярки бензин. Можно в баночке поэкспериментировать соотношение для мороза.
А когда станет тепло - бензин испарится.
Но вообще то с гипоидными передачами шутки плохи..
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
Все это ерунда, а точнее полумеры. В Сургуте порой тоже холодно бывает и за 12 лет эксплуатации полного привода я понял, что ниже 40 не имея гаража лучше не заводить а вызвать такси.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
А можно ссылку, на столь забавное заявление? :)
ftsyuri1@mail.ru
nikitoss
Всем спасибо за ответы. А по второму вопросу? По поводу редуктора?
Topaz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Topaz »
По первому вопросу, думаю, это правильный ответ
Suhoi писал(а):Все это ерунда, а точнее полумеры. В Сургуте порой тоже холодно бывает и за 12 лет эксплуатации полного привода я понял, что ниже 40 не имея гаража лучше не заводить а вызвать такси.
По поводу "жёсткого" отключения: а в тёплое время года тоже так??? У меня на П2 и подключался перед плохо(если пару секунд не подержать рычаг, выбивало), и отключался не всегда с первого раза. Но при этом 6 лет отслужил верой и правдой, без геморроя. С приличным пробегом. Продал его приятелю-долбо..бу. Тот и ДВС и АКПП и рулевую "умотал" за месяц. Благо нынешний хозяин, муЩина с головой и руками. Привёл в достойный вид :*THUMBS UP*:
