Трещит релюшка после прогрева (не свечное)
Добавлено: 28 дек 2006, 10:12
Nemo
Приветствую!!!
Появился один трабл, понимаю что электрическая начинка машинки другая, но может у кого было или мысли подходящие появятся....
Отработка прогрева свечей нормальная, завод с полпинка (сегодня -7) все лампочки горят как положено, езда на любой скорости, переключение АКПП без задержек но при прогреве двигателя до определенной температуры (думаю с 60 градусей) начинает тихо потрескивать какая-то релюшка под торпедой, со стороны двигателя не слышно (реле не прогрева свечей, у этой щелчок отчетливо слышно...), в движении с нажатием на пидальку чаше - отпускаешь замолкает но потом начинает снова.... Единственное если АКПП на Р и ХХ то не щелкает - надавишь на пидальку трещит...
Что может быть??? Если у кого было похожее отзовитесь.....
Добавлено: 28 дек 2006, 13:52
Смирнов
у меня такая же ерунда... релюшка которая в ногах у пассажира справа за облицовкой... иногда начинает трещать... в зависимости от чего неизвестно... забил и не парюсь )))
Забыл добавить ))) на паджере, не на делике)))
