APS разные?
Добавлено: 12 дек 2014, 20:12
citizen
машинка в сервисе, в конец сломался APS, заказали, через месяц пришел
как говорят не на ту сторону
а разве АПС разные? на правую и левую сторону?
Re: APS разные?
Добавлено: 04 янв 2015, 22:03
citizen
На автомобили с левым рулем ставилось электронное тнвд? Если да, вопрос, компановка мотора таже? Т.е. Тнвд с лева по ходу движения (изза руля смотреть)?
Re: APS разные?
Добавлено: 04 янв 2015, 22:54
drcham
citizen писал(а):На автомобили с левым рулем ставилось электронное тнвд? Если да, вопрос, компановка мотора таже? Т.е. Тнвд с лева по ходу движения (изза руля смотреть)?
4М40 были EFI и обычные. Левый руль мог быть EFI. VIN нужен чтобы точно сказать что было с завода.
Re: APS разные?
Добавлено: 05 янв 2015, 08:38
Цицерон
Ну во первых не АПС,а ТПС,и то что сказали вам может и соответствует действительности,у ниссанов точь такой же ТНВД,только стоит он с правой стороны двигателя,соответственно и ТПС у него крутиться в другую сторону,при тех же пораметрах.
