Гул в переднем мосту после 60
Добавлено: 13 дек 2014, 11:20
Santass
На этой неделе в период снегопада включил полный привод и услышал гул в переднем мосту. Причем звук появляется ровно после 60 км...и чем выше скорость, тем звук усиливается. Заезжая на ремонт электрики в сервис к Юрию на яузе обратился с вопросом. Посмотрели уровень масла в мосту. Ниже нормы был, долили. На следующий день решил проверить, пропал ли гул - нет, не пропал. Что может быть? На что я могу попасть? Перед НГ вот такая засада((( Еще и электрику не доделали(я кнопку нужную разломал)))
Re: Гул в переднем мосту после 60
Добавлено: 13 дек 2014, 11:39
kyzya11
проверь люфты приводов, и с внешней стороны и с внутренней
у меня тоже зашумел сильно, и только под нагрузкой,
пока только масло махнул и хочу присадку какую нибудь попробовать
Добавлено: 13 дек 2014, 11:42
Santass
Да, пока газ не нажимаю, не шумит на 60 - как гашетку надавишь, сразу шум. Опять в сервис тащиться(((
Добавлено: 13 дек 2014, 11:53
kyzya11
Santass писал(а):Да, пока газ не нажимаю, не шумит на 60 - как гашетку надавишь, сразу шум. Опять в сервис тащиться(((
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2092181
вероятнее всего это ГП
и это только замена редуктора
так что просто катайся пока и все)
Добавлено: 13 дек 2014, 13:03
Santass
что такое ГП?
Добавлено: 13 дек 2014, 22:43
Никитин Н.Н.
Такая я же хня...на машине ориг пробег 57ткм,масло мобил везде заменено как по мануалу,гул как на ниве...пипец,ровно на 70км/ч пропадает дальше нет только на 65-68км/ч.
Просто забить и так гонять???
Добавлено: 13 дек 2014, 23:04
Santass
вот да...масло в мостах менял после потопа весной везде, пом по осени еще раз...щас долили масла ....сколько ездить то можно без ремонта? кто подскажет? и как долго))) ведь полный я включаю летом только в грязи и до 20-км максимум.
Добавлено: 13 дек 2014, 23:56
kyzya11
Santass писал(а):вот да...масло в мостах менял после потопа весной везде, пом по осени еще раз...щас долили масла ....сколько ездить то можно без ремонта? кто подскажет? и как долго))) ведь полный я включаю летом только в грязи и до 20-км максимум.
очень долго) годами)
Добавлено: 14 дек 2014, 02:12
saper31
Santass писал(а):что такое ГП?
Это значит: гей порно!
Без обид, не в адрес, ничего личного!
Добавлено: 19 дек 2014, 08:20
Никитин Н.Н.
Пришли к выводу что гудит шипованная резина....всем удачи
Добавлено: 19 дек 2014, 08:55
kyzya11
Главная пара, редуктор то бишь
Добавлено: 19 дек 2014, 09:03
Santass
Я вот на резину списать не могу(( Да..еще при задней передаче гул в том же злополучном переднем мосту.
Добавлено: 19 дек 2014, 09:23
kyzya11
Забей пока
Добавлено: 19 дек 2014, 09:33
Santass
Да уже...тут электрика дурит( Я чувствую? если руки не опустятся, я из пепелаца сделаю почти новую машину) Или если деньги не кончатся) За год около 150к вложил в переделки и ремонт.
Добавлено: 19 дек 2014, 10:42
Zzhyk
Такая же проблема и у меня обнаружилась еще в прошлом году, когда в снегопад подключил передок. Грешил на растянутую цепь... Недавно был в Автофоре, машину подняли на подъемник, прогнали с подлюченным передком, послушали. Цепь в норме. Вердикт скорее всего подшипник в раздатке((( Нужна дефектовка раздатки и замена всех подшипников, чтобы 2 раза не лазить туда((((
