Pajero I Передние рычаги
Добавлено: 15 дек 2014, 00:08
DeadHead
Интересует взаимо заменяемость передних нижних и верхних рычагов, слышал что верхние подходят от Паджеро 2 так ли ето, они эдентичные или нужны переделки ?
Зарание благодарю.
Re: Pajero I Передние рычаги
Добавлено: 15 дек 2014, 00:28
Смайлик
От П2 не подходят без напильника, болты длиннее и развальные пластины толше, от Галлопера подходят один в один.
Добавлено: 15 дек 2014, 03:32
Жипер
Смайлик писал(а):От П2 не подходят без напильника, болты длиннее и развальные пластины толше, от Галлопера подходят один в один.
А при чем здесь напильник и регулировка развала?
С рычагами от гала будет та же процедура регулировки.
И в чем проблема найти болты на 3-5 мм длиннее?
2ТС ставь от П2 и не заморачивайся.
Добавлено: 15 дек 2014, 09:37
Смайлик
:*WALL*:
ты когда на письма начнешь отвечать?
Добавлено: 15 дек 2014, 19:03
Жипер
Смайлик писал(а)::*WALL*:
Просмотрел личку до 11 числа - от тебя ничего нет. :*PARDON*:
Добавлено: 21 дек 2014, 12:25
DeadHead
Нижних рычагов это тоже касается? я сам не видел , но на п1 там торсион, а у п2 кажется его нет?.
Добавлено: 21 дек 2014, 13:23
А что с нижними не так? на П2 теже торсионы ;) отличие ток в способе крепежа амортов
Добавлено: 21 дек 2014, 16:01
Галушан
купил паджеро1 кабрио подскажите как поднять перед
Добавлено: 21 дек 2014, 17:48
Смайлик
Домкратом, за рычаг.
Добавлено: 22 дек 2014, 01:55
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а):А что с нижними не так? на П2 теже торсионы ;) отличие ток в способе крепежа амортов
Не сравнивал, но могут оказаться разной длинны, что или развальных пластин не хватит или наоборот убирать будет нечего.
Да и не факт, что по крепежу стрельнет.
Добавлено: 08 янв 2015, 17:45
Alex_LAN
Нижние шаровые на П1 и П2 разные. Значит и рычаги разные.
Добавлено: 08 янв 2015, 20:05
Жипер
Alex_LAN писал(а):Нижние шаровые на П1 и П2 разные. Значит и рычаги разные.
Ну и что?
Верхние шаровые на П1 и П2 тоже разные, а рычаги взаимозаменяемые.
Добавлено: 10 янв 2015, 16:05
Alex_LAN
Жипер писал(а):Ну и что?
Согласен. Вместе с шаровой можно заменить
