Защита штатного бампера Pajero Sport New
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Защита штатного бампера Pajero Sport New
Нее,как на самой фотке нет. Эт так для общего понимания.
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
И мне такой нужноСаня= писал(а):Сааань, все секреты выдал Есть еще к тому примеру что на фотке несколько "хотелок"
Лебедка в бампере и труба на 2х квадратах.
Михалыч это я...
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Ну кто первый с эскизами?
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
Саня давай ваяй
Мне видится труба, площадка под лебедь вместо нижней губы штатного бампера+защитная металлическая сетка вместо родной которая между бампером и губой.
Последний раз редактировалось Четыре на четыре 08 фев 2015, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Михалыч это я...
- Саня
Михалыч, у меня финансовый кризис, да и со временем не все хорошо.
Еще тема для размышлений awd66.ru
- Вложения
- logo.png (59.86 КБ) 1339 просмотров
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
Ну при таком бодике можно и под нижнюю губу...
Но свес полюбом подрезает...
Михалыч это я...
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
- DJTopor
Керхер сломалсяЧетыре на четыре писал(а):Топор ждём фотки!
Ща в ремонте, отдадут - сфотаю
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- МШУ
Ооой, нуу всёёёё пропаллла!DJTopor писал(а):Керхер сломалсяЧетыре на четыре писал(а):Топор ждём фотки!
Ведро с губкой- нет,не знаю.
Лёх,вот ещё для размышления:
http://www.drive2.ru/l/4054614/
Хотя- все эти трубочки- имхо дрочь....
Паровоз тоже год назад грил,что нмпс- пушинка- утяжелять=зло
Щаз ! Сёдня срочно потребовался ж.бампер
- Саня
Сань ну ты предложи бампер не громоздкий
- МШУ
Бачок выкидывай-см.у Скитальца( Коля Блок)Саня= писал(а):Сань ну ты предложи бампер не громоздкий
- Саня
Не вопрос, ты ж знаешь.Бампер какой вот вопрос
- МШУ
ох щаз Топор ататай сделает))))))
Давай по другому- у ньюшке( что и на эльке)- геморно висит бачок омывателя....ну совсем неправильно! 33" замыленными на раз вышибает/разламывает моторчик.
Если на олдовом "спорте" бачок переносится без вопросов,то с новым-не всё так гладко и отработано .
Если перенести бачок,то соответственно и бампер поуже и полегче можно сделать.
Далее: интеркулер .....и основной радиатор- ловить здесь нечего -закрывать полюбому нужно....
Для инфы: при боди лифте 60 мм и переносе интеркулера кверх ногами- лебедка легко помещается под последним( при бодике 40 мм-нихт,либо " краш бокс" пилить и опускать полку лебедки ниже,что для угла въезда не алё.)
И опять таки- телевизор ,по бокам от радика,имеет некий заход в колесную арку- тупо отпилить его не получится,бо крылья провиснуть могут....посему его тоже нужно прикрывать.
Узенький и аккуратненький,как,типа на Диско1\2 всё равно не сделать - особенности рамы и кузова.
А вот довести до 30 кг с полкой- кмк легко.
А по поводу "трубы" под юбкой ньюшки.....Дык Лёха в первом посте и написал- не хочите силовик- нате трубу! Агитировать за "советскую власть"- беспантовое занятие.))))))
Грабли они такие))))))))
- Саня
Я вот смотрю на силовики ньюшек, так они как у скрейпера-, задний с калиткой аккуратный
- МШУ
Лёх,ты не серчай особо...мне ужо 3 года ,как рушат моск с защитой пластика.....моть напишем страниц на 20-ть и придем к консенсусу ))))
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
- DJTopor
ВоЧетыре на четыре писал(а):Чё там с керхером?
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
И чё за это можно реально джечить?Места есть?
Михалыч это я...
- DJTopor
А то! Есть в местах крепления трубы к раме (из 10-ки)Четыре на четыре писал(а):И чё за это можно реально джечить?Места есть?
ПыСы: на жопе нет, не делали, но теоретически в местах ее крепления к раме (там чуть послабже, но все же)
Мишань, правильно поставленная задача и можно будет поднимать краном
http://pajero.shop
http://pajero.shop
