самопроизвольное включение стеклоочистителя и не только
Добавлено: 15 дек 2014, 17:46
DimaPH
Доброго времени суток. Вчера столкнулся с проблемой. У машины (pajero I) произвольно стал включаться стеклоочиститель. Дворники уходили в крайнее верхнее положение, в это время раздавался треск то ли из под панели то ли из под капота. Включал первое положение стеклоочистителя, дворники возвращались на место, на чуть чуть помогало. Параллельно увидел что тахометр стал завышать обороты примерно на 500-700. выключил фары (как догадался не знаю), и все стало в норме и тахометр и стеклоочиститель. В общем доехал куда хотел. По возвращение обратно фары включил, темно, и все началось сначала и стеклоочиститель и тахометр и до кучи при включение любого потребителя (указатель поворота, звуковой сигнал, на тормоз нажимаешь) сразу включались дворники и тускнел свет фар. Кто сталкивался, подскажите где смотреть?
Re: самопроизвольное включение стеклоочистителя и не только
Добавлено: 15 дек 2014, 18:05
asferrum
ищите окисленую массу!
возможно в минусовых пучках проводов,что прикручмваются к кузову.(в мануалах есть эти точки)
Добавлено: 16 дек 2014, 17:00
DimaPH
asferrum спасибо. Смотрел минусовой провод от аккумулятора, где крепится к кузову наполовину перетертый. место крепления почти под расширительным бачком и вокруг бачка все сыро. в общем буду снимать провод.
