Не заводится в мороз
Добавлено: 15 дек 2014, 18:28
dzimich
Такая проблема: мотор 4d56 при минусе на улице не заводится ( схватывает но не заводится) так гоняешь минут 20 заведется, сразу дымит минут 5 потом перестает. Расход за городом стал литров 17. Едет тоже не очень (туповат, раньше был бодрее). Все началось после того как развалилась турбина и мотор пошел в разнос.
Было сделано: куплена б.у. турбина, заменен грм, перебрана голова с заменой сальников, прокладок, колпачков, притиркой клапанов, проверкой и шлифовкой головы. Проверены свечи.
В общем такая беда может кто что подскажет? Или знает того кто поможет?
Re: Не заводится в мороз
Добавлено: 16 дек 2014, 19:47
Жека 2007
Если свечи в порядке и их электрическая часть ( померить подаётся ли напряжение при включении зажигания на холодном двигателе) , то смотрите угол впрыска.
Похоже на поздний впрыск .
Возможен подсос воздуха (Установка прозрачных шлангов)
Ну и компрессию померьте до кучи.
Добавлено: 17 дек 2014, 22:34
dzimich
Напру га на свечи приходит, подсос воздуха устранил. Пробовал угол выставить Поворотом насоса чета ничего не получилось ( открутил 2 гайки в торце и 2 гайки под насосом а он не в какую) Компрессию буду мерить завтра.
Добавлено: 18 дек 2014, 00:42
Жека 2007
Легкое усилие монтажкой - решит исход дела.(Толкайте к двигателю . Предварительно поставив метку - Насос-Корпус.)
Добавлено: 18 дек 2014, 14:33
SEN
dzimich писал(а):Такая проблема: мотор 4d56 при минусе на улице не заводится
По большому счету, это из области фантастики.
7 лет эксплуатирую 4D56T на P-Sport, до этого еще 3 года ездил пассажиром на P-I. Уверен в том, что этот двигатель самый лучшей по морозоустойчивости в данном классе. Такое может быть только при выходе из строя свечей накаливания.
При комплексе проблем, описанных создателем темы (с учётом расхода в 17 л на 100 км) - низкая компрессия. Если, конечно, дерьмовость заливаемого дизтоплива отрицатся напрочь.
Добавлено: 19 дек 2014, 07:48
dzimich писал(а):Напру га на свечи приходит, подсос воздуха устранил. Пробовал угол выставить Поворотом насоса чета ничего не получилось ( открутил 2 гайки в торце и 2 гайки под насосом а он не в какую) Компрессию буду мерить завтра.
Не забудьте ослабить гайки на пауке( выходящие топливные трубки) а для правильной установки вам нужен часовой индикатор( попросту микрометр) который вкручивается в тыльную часть насоса
правильный ход плунжера 97-103
Добавлено: 19 дек 2014, 21:50
dzimich
По поводу топливных трубок я не подумал. Надо попробовать.
Добавлено: 20 дек 2014, 10:05
Passim
А можно по подробней, что означают цифры 97-103?
Добавлено: 20 дек 2014, 13:12
Passim писал(а):Не забудьте ослабить гайки на пауке( выходящие топливные трубки) а для правильной установки вам нужен часовой индикатор( попросту микрометр) который вкручивается в тыльную часть насоса
Часовой индикатор( микрометр) похож на часы так вот там где 12ч это образно говоря и ноль. шкала в 100 делений
стрелка индикатора при повороте колена на положенный градус должна не доходить 3 деления до нуля или перескочить 3 деления, допуск всего 6 делений. вот отсюда и 97-103
во я накрутил
соотвецтвено впрыск или ранний(103) или поздний(97) идеально это 0
выглядит это так
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 0027531526
Добавлено: 01 янв 2015, 18:56
Jenek
А у меня щас проблема немножко другая: схватывает хорошо и в - 20, но начинает троить пока не прогреется. Свечи исправны, расход в норме. Грешил на форсы, их сняли отрегулировали давление все нормуль. Прогретый движок работает ровно и жрет не больше положенного. Началось это после замены бошки. Раньше после завода даже свечи не грел (у меня кнопка), а сейчас без них никак не хочет работать. Компрессию вот на холодную нет возможности померить
Добавлено: 02 янв 2015, 19:49
vadim82
ту ТС, а компресия то присутствует? мож уже хана кольцам? так и не заведешь ты его..
Добавлено: 10 фев 2015, 23:50
kirill169
такая же проблема. при температуре ниже -10 заводиться очень плохо и чем ниже температура тем хуже. свечи новые оригинал электрика работает как надо. компрессия на прогретом 28. в чем может быть проблема еще. что смотреть?
Добавлено: 11 фев 2015, 09:25
Jenek
так нужно на холодную компрессию замерить
Добавлено: 11 фев 2015, 16:53
kirill169 писал(а):такая же проблема. при температуре ниже -10 заводиться очень плохо и чем ниже температура тем хуже. свечи новые оригинал электрика работает как надо. компрессия на прогретом 28. в чем может быть проблема еще. что смотреть?
Угол впрыска поставить позже, видимо стоит слишком ранний
Добавлено: 15 фев 2015, 01:19
kirill169
алексей - Маленький Мук писал(а):kirill169 писал(а):такая же проблема. при температуре ниже -10 заводиться очень плохо и чем ниже температура тем хуже. свечи новые оригинал электрика работает как надо. компрессия на прогретом 28. в чем может быть проблема еще. что смотреть?
спасибо за совет. проверю угол впрыска. если найду кто сможет это сделать. а то в нашем городе похоже по дизелям спецов нет.
Добавлено: 15 фев 2015, 19:26
Поставь риску на насосе, и двигай на пару мм в обе стороны
Добавлено: 15 фев 2015, 21:44
mik3333
такая же проблема. при температуре ниже -10 заводиться очень плохо и чем ниже температура тем хуже. свечи новые оригинал электрика работает как надо. компрессия на прогретом 28. в чем может быть проблема еще. что смотреть?.))))
...попробуй фильтр топливный поменять....была такая ерунда..купил новый KNECHT заменил....соляру при - 10 перестал пропускать....поставил KOLBENSCHMIDT.....проблемма ушла....в - 30 с полоборота...хотя соляр летний с добавкой антигеля был...отЪездил потом до смены без проблемм.....
