Устает ТНВД помогите советом
Добавлено: 17 дек 2014, 09:59
Jorg Miguel
Устает ТНВД, помогите советом, подскажите хорошего специалиста по ремонту ТНВД!
на горячую стал заводится плохо, приходится покрутить стартером несколько секунд. (3,2 DID 2002)
На холодную пуск нормальный, работает ровно, не дымит, тяга в норме, чуть завышен расход 18-20 на соточку.
я так понимаю падает внутрикорпусное давление, износ плунжерной пары.
Re: Устает ТНВД помогите советом
Добавлено: 18 дек 2014, 06:12
pashka-
В Минске помогу....
Добавлено: 20 дек 2014, 20:46
Dizel Man
Если все режимы в норме, если не глохнет и не дергается на драйве, стоит проверить стартер. У "трешек" он расходник. Если упала скорость вращения, даже немного, будет долго запускаться...
