ATF DIII в МКПП MPS 1
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Кто нибудь пробывал в МКПП МПС 1 лить масло для автоматических коробок передачь DEXRON III?
С DEXRON III скорости очень легко переключаются, Я в передний приводые пузотерки лил с заменой 40 т.км.,
хотя там предписанно было 75W90 GL4 с заменой 90 т.км.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: ATF DIII в МКПП MPS 1
Так-то для МКПП и АКПП масла разные. И DIII в механике - это не гуд.
Оно слишком жидкое, поэтому и переключения легче.
И полноценного смазывающего эффекта КПП не получает.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Гыыpavpav писал(а):Кто нибудь пробывал в МКПП МПС 1 лить масло для автоматических коробок передачь DEXRON III?
Хотя не удивлюсь, если кто-нибудь ответит: пробывал 100 раз, заменил 100 коробок
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
В коробку BMW (Е-32, Е-34) механику заливается масло для АКПП Dexron, даже наклейка на коробасе есть.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Вроде и в мерен W 124 тоже атф в мкпп,но себе лить бы не стал только если в экстренных случаях
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
А мне почему то наоборот нравиться когда масло густое,как переключается.мягко так .Когда морозы - 25 были)V_Noise писал(а):Так-то для МКПП и АКПП масла разные. И DIII в механике - это не гуд.
- Chumahod
У меня МКПП на продажу есть, если что.pavpav писал(а):Кто нибудь пробывал в МКПП МПС 1 лить масло для автоматических коробок передачь DEXRON III?
- Chumahod
И в китайцах тож. Только это ровным счётом ни о чём не говорит.pavpav писал(а):В мерсах и сангенгах в МКПП заливают АТФ Дексрон 3
Есть такая штука, как расчёт деталей машин. Рекомендую ознакомиться, хотя бы для общего развития.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
У товарища Мерс фургончик 407 или 408 не помню,в коробке тоже был декстрон,он налил трансмиссионку и может так совпало но в коробке развалились подшипники.Коробку починил,и снова налил декстрон.Прошло уже года три или четыре,коробка все еще живая,так что х знает.Акпп отличается от механики сильно только наличием гидротрансформатора,по сути гребного винта,поэтому масло нужно жидкое,а подшипники шестерни такие же как и в механике.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Подшипники разные, даже если на вид похожи. Не сравнивайте планетарку в АКПП и просто две шестерёнки в МКПП. Нагрузки на зуб разные. И материал тоже может быть разный...
Скорости на АТФ действительно переключаются легче, потому что жидкая АТФ быстро выдавливается на синхронизаторе. Но подшипники и шестерёнки страдают. Если отдельные фирмы рассчитали и изготовили МКПП под АТФ - это не значит что всем можно.
И живут планетарки в АКПП всегда меньше чем шестерёнки в МКПП, вот и результат
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
А смысл в чём данной процедуры??? Как мне кажется, не так уж и сильно рука устаёт при переключении, чтоб на кон коробас ставить!
Ну разве что имеется неиссякаемый запас бесплатного Декстрона
- sokol
Да даже если подшипники одинаковые нагрузка и режим работы подшипников может быть разным.Podzemshik писал(а):Подшипники разные, даже если на вид похожи.
Для понимание советую сделать курсовую по деталям машин - рассчитать и начертить редктор
Когда защитите - придет понимание
