Шины на Pajero 4 285/60/R18
Серёга 979
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Парни подскажите, если такие поставлю на своего P4 чем грозит? Штатная стоит 265/60/R18 но повело 2 колеса. Есть возможность купить 285/60/R18.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: Шины на Pajero 4 285/60/R18
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Точно грозит увеличением усилия на руле. Устриц ем... . Т.к вожу и кручу руль одной(левой) рукой, то имею возможность сравнить усилие на рулевом колесе в поворотах на малой скорости, при езде на штатной зимней резине и Куперах АТ3, устанавливаемых мной на весенне-летне-осенний период. Разница в усилии заметная. И имейте ввиду, что если у Вас машина просевшая, то резина большей размерности может начать цеплять за детали кузова или подвески в поворотах, и при диагональном вывешивании, например, когда колесо полностью уходит в колесную арку. Чтоб исключить это я лифтанулся проставками.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Koc
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
У меня стоит такой размер на зиме. При максимальном выворачивании цепляет за брызговик. По мне не критично, подолжаю юзать!
- BabyHummer A-328
Я ушел от этого небольшой лифтовкой проставками, заодно с попутной смазкой развальных болтов.Koc писал(а):У меня стоит такой размер на зиме. При максимальном выворачивании цепляет за брызговик. По мне не критично, подолжаю юзать!
С уважением, Андрей
- Koc
Лифтовать ради резины не вижу смысла. На лето у меня 20-е катки лежать, на айс будет смотреться
